Страница 1 из 2
Помогите запустить ШД с помощью slemens LOGO
Добавлено: 20 окт 2020, 06:20
Рыбак
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, опыта работы с ШД нет вообще, но очень хочу разобраться в подключении, имею контроллер Лого на 24 в, ШД нема 34, драйвер к нему а также блок питания, вопрос в том что подключать к pul, ведь там 5 в, а у меня через контроллер 24в проходит
Re: Помогите запустить ШД с помощью slemens LOGO
Добавлено: 20 окт 2020, 07:01
svm
А при чем здесь контроллер? Его полное обозначение? Он может выдавать импульсы разрешения, Step и Dir на драйвер ШД ? Если выхода транзисторные или релейные, то они могут коммутировать любые напряжения, а не только 24 В. Умеете-ли Вы программировать модули?
Добавлено: 20 окт 2020, 09:07
Рыбак
Выход 24 в, вотв чем вопрос
Добавлено: 20 окт 2020, 09:25
niksooon
токоограничивающее сопротивление в линии степ дир на пару килоом и будет все в порядке.....
Добавлено: 20 окт 2020, 09:46
Рыбак
Спасибо за совет, а сама логока будет работать?
Добавлено: 20 окт 2020, 09:47
Рыбак писал(а): Выход 24 в, вотв чем вопрос
Странный вопрос. На входе драйва шаговиков, серв обычно стоят оптопары. Оптопары открываются при опред. токе около 15мА.
Резистор вам в помощь
Добавлено: 20 окт 2020, 09:53
Рыбак писал(а): а сама логока будет работать?
О какой логокА речь?
Шаговику нужно не просто степы выдать, Но чтобы был плавный разгон и торможение. Иначе пропуск шагов или срыв шаговика обеспечен.
Добавлено: 20 окт 2020, 09:54
svm
Выход контроллера или транзистор с открытым коллектором или контакты реле.
Добавлено: 20 окт 2020, 09:57
svm
aftaev писал(а): 20 окт 2020, 09:53
Не все так однозначно. Если движок достаточно мощный и скорости не запредельные, то с ускорениями и торможениями можно не заморачиваться.
Добавлено: 20 окт 2020, 12:23
Рыбак
Скорости не большие, я Вас прошу логическую схему посмотреть, достаточно будет такой как у меня
Добавлено: 20 окт 2020, 12:27
Рыбак
Так как логику поправить, что бы работало правельно
Добавлено: 20 окт 2020, 13:53
svm
Ты сначала запусти, чтобы двигатель хотя-бы вращаться начал (для этого нужен всего один сигнал Step). А дальше по обстоятельствам. Спалить что-то трудно, если с монтажем не косячить.
Добавлено: 20 окт 2020, 16:54
Рыбак
svm писал(а): 20 окт 2020, 13:53 Ты сначала запусти, чтобы двигатель хотя-бы вращаться начал (для этого нужен всего один сигнал Step). А дальше по обстоятельствам. Спалить что-то трудно, если с монтажем не косячить.
ШД, драйвер, и блок питания подключил, на step +5в подорвал вращение идёт
Добавлено: 20 окт 2020, 16:59
Рыбак писал(а): Так как логику поправить, что бы работало правельно
В Сименс обратись, они скорее всего подскажут что нужен другой LOGO :)
Добавлено: 20 окт 2020, 19:49
Рыбак
aftaev писал(а): 20 окт 2020, 16:59
Почему нужен другой лого?
Добавлено: 21 окт 2020, 15:36
Рыбак
Много уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста вращение ШД идет, но очень медленно, каким образом увеличить скорость вращения
Добавлено: 21 окт 2020, 15:51
Рыбак писал(а): каким образом увеличить скорость вращения
частоту степов поднять.
Добавлено: 21 окт 2020, 16:27
Рыбак
Самое малое время на лого поставил 0,01сек,но это слишком много как уменьшить ещё время
Добавлено: 21 окт 2020, 16:33
Рыбак писал(а): Самое малое время на лого поставил 0,01сек,но это слишком много как уменьшить ещё время
Не просто так не которые ПЛС могут работать со степ/дир, а некоторые нет.
Как вариант: собирать внешню схемку на Ардуноподбной. Плата принимает +-10в и в зависимости от напруги выдает степ/дир с разгоном торможением.
Добавлено: 21 окт 2020, 16:43
niksooon
драйвер шаговика в режим полного шага - 0.01сек это 100Гц -итого на выходе можно получить 300 об\мин ... если мало ,то Лого не лучший выбор........
