Не дорезает плазма трубу
Добавлено: 17 окт 2020, 11:45
Melik
Здравствуйте. Нужна помощь в настройке плазменного станка и программного обеспечения. Работаем через mach3 cnc. проблема в том что не дорезает до конца трубу. Пример: диаметр трубы 125 (по факту 126). Длина реза 395мм. Запускаем sheetcam и включаем симуляцию , постоянно останавливаться на значении 365, но никак не 395.
Через матч также останавливаться и не дорезает. Помогите с настройками
Re: Не дорезает плазма трубу
Добавлено: 17 окт 2020, 11:56
vitzin
если труба,то поворотная ось,365 градусов должно быть,ну ни как не мм,то всё нормально в симуляцыи,
а как на деле,то ещё вапрос
Добавлено: 17 окт 2020, 12:05
Melik
Длина реза по планам 395мм а по факту 365
Добавлено: 17 окт 2020, 12:24
vitzin
это в Sheetcam ось А так отображается?последний раз пользовался им лет 12 назад,не помню уже,
по идее должны стоять градусы для оси А,может это нормально в Sheetcam.
а как выглядит УП?что там Sheetcam выдаёт на гора?
Добавлено: 17 окт 2020, 12:35
Melik
"Гора"? Мы потом выводим на матч3 и также не дорезает, ось А в матче это градусы да, и останавливаться на 359. И недорез составляет около 17 мм.
