Rnrmotion BSMCEO-4U-PP mach3 странный глюк
Добавлено: 12 окт 2020, 11:46
Tritonix
Всем доброго дня! Собрал чпу станок и вроде всё работает нормально за исключением одного момента. При запуске шпинделя через M3 он не запускается, пока я не выну и не вставлю повторно провод, который соединяет вывод контроллера out1 и реле(ssr), через которое подаётся 12 вольт на пин fwd на частотнике. После перетекания всё работает как и должно. Напряжения в обоих случаях одинаковые - 12 вольт. В чём может быть причина такого странного поведения?
