Инвертор Nowforever не регулируются обороты шпинделя через Mach3
dimsonmaster
Сообщение dimsonmaster »
Приветствую всех!
Инвертор Nowforever D100, плата управления USB Motion Card STB4100, шпиндель 2.2 квт 400 герц 24000 оборотов.
Если управлять оборотами напрямую с пульта инвертора то никаких проблем нет, все регулируется как должно.
А вот через шим в Масн3 не выходит. Точнее возможно и меняются обороты, но на слух и визуально это не заметно. Проверял обороты электронным тахометром, по его показаниям и на слух при изменении оборотов в маче с 24000 до 10000 на шпинделе они не изменяются, показания тахометра в пределах 24000. Если в мач снизить обороты до 5000 то гул шпинделя меняющийся как будто он снижает а потом повышает обороты волнообразно. Если снизить до 4000 то просто останавливается и на дисплее инвертора частота падает до ноля. Во время работы и регулировки оборотов через мач3 на дисплее инвертора показания не изменяются, просто стоит 400 Нz. Если регулировать самим частотником через пульт то обороты можно понизить практически до 100 визуально. Проверял вольтаж с платы на инвертор, там все нормально
В мач3 настройка шпинделя мин. 1 макс. 24000
Шим платы выдает
24000 об - 10.2 в
18000 об - 7.64 в
16000 об - 6.81 в
14000 об - 5.96 в
12000 об - 5.1 в
10000 об - 4.26 в
8000 об - 3.41 в
6000 об - 2.55 в
4000 об - 1.7 в
3000 об - 1.27 в
2000 об - 0.86 в
1500 об - 0.64 в
1000 об - 0.43 в
900 об - 0.39 в
800 об - 0.35 в
600 об - 0.26 в
400 об - 0.17 в
300 об - 0.13 в
Если в мач3 настройка макс. 10000 об. шпинделя
то при 800 об. выдает 0.82в, тогда как при настройках 24000 0.35в. Но это думаю нормально.
Настройки инвертора для управления через Масн3 вот такие
P0-000 = 1
P0-002 = 2
Р0-007 = 400
Р0-008 =0
Настройки для платы в Масн3 присланные с ней так же прописаны в мач3
Мануал для частотника и схемы подключения приложил
Может кто даст совет где искать причину невозможности регулировки оборотов через шим?!
USB Motion Card STB4100 Manual.pdf
(1.37 МБ) 784 скачивания
NOWFOREVER MANUAL E-100.pdf
(630.23 КБ) 292 скачивания
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Re: Инвертор Nowforever не регулируются обороты шпинделя через Mach3
Сообщение Евжений »
2020-10-11_161252.jpg (1531 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=187433&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (25.49 КБ)</a>
Тут можно посмотреть видит инвертор напряжение на аналоговом входе или нет.
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
dimsonmaster
Евжений писал(а): Тут можно посмотреть видит инвертор напряжение на аналоговом входе или нет.
Эти значения там нулевые.
Евжений
Сообщение Евжений »
dimsonmaster писал(а): Эти значения там нулевые.
Если на них подавать 0...10 В? На AIN1 нужно подавать напряжение 0...10 В и оно должно отображаться в d3-002.
ЗЫ Недавно как раз такой частотник ковырял. И у него AIN1 сдох. На AIN2 переключил.
dimsonmaster
Евжений писал(а): Если на них подавать 0...10 В? На AIN1 нужно подавать напряжение 0...10 В и оно должно отображаться в d3-002.
Т.е. нужно войти в просмотр этого параметра и через мач включить шпиндель дабы увидеть какие значения высветятся в этом параметре?
Евжений
Сообщение Евжений »
Да. Это типо внутренний вольтметр.
dimsonmaster
Евжений писал(а): Да. Это типо внутренний вольтметр.
Спасибо! Завтра посмотрю.
dimsonmaster
Проверил
d3-002 AIN1 input voltage = 10
d3-003 AIN2 input voltage = 0
Т.е. напряжение подается на инвертор при запуске шпинделя, при изменении оборотов оно меняется, но меняется только при сбросе до 3500 оборотов с "400" сразу на "0"
Где то еще что то кроется в настройках инвертора, что не позволяет плавно менять обороты, а только 10в и 0в.
Вернуться в «Windows / Mach»
