Всем привет! Недавно нами был разработан Модуль выравнивания (синхронизации) портала - CNC allignment board v1.1.
Модуль синхронизации портала предназначен для выравнивания портала станка ЧПУ с 4 осями.
Он позволяе избавиться от необходимости использовать подчиненную ось для выравнивания портала (не все контроллеры
управления ЧПУ поддерживают подчиненную ось). На вход подается сигнал STEP и сигнал DIR с контроллера управления, который
транслируется на 2 драйверы шаговых двигателей, основной и подчиненный (Drive A иDrive B). При срабатывании конечных датчиков Home_A
или Home_B блокируется соответствующая ось. После срабатывания обоих датчиков сигнал срабатывания передается на выход управления HOME и разблокируется работа всех осей. Также есть возможность ручного выравнивания портала по нажатию кнопки, без управляющего контроллера и
программ управления. Полезно на етапе сборки и калибровки механики станка, так как не требует управляющего контроллера.
Характеристики:
напряжение питания: 12v-24v
Тип датчиков: NPN_NO
Вход STEP / DIR: 5v
выход на драйверы: Open Collector (+ 5v)
Документація та інструкція (архів):
https://drive.google.com/file/d/1adDh7p ... sp=sharing
https://dropmefiles.com.ua/ru/6UKNR7V
Мануал RU (PDF):
https://drive.google.com/file/d/1ubZJx5 ... sp=sharing
Мануал UA(PDF):
https://drive.google.com/file/d/1ykiNVJ ... sp=sharing
3D рендер(PDF):
https://drive.google.com/file/d/1LCcsvr ... sp=sharing
Ссилка на видео работы:
https://youtu.be/SnfdDNuwBkQ
https://youtu.be/zlUac2xBRuk
Териториально находимся в Украине.
цена - 32$.
