Cimco edit: неверное определение инструмента
thecoolday
- Новичок
- Настоящее имя: Дмитрий
Добрый день. Необходимо профрезеровать Т-пазы и провести проверку в cimco. Почему-то, не верно идентифицируется инструмент и вместо прорезания Т-пазов, инструмент ведет себя просто как концевая фреза. По рисунку видно, что инструмент режет не только нижним режущим диском, но и поверхностью воображаемого цилиндра. В качестве инструмента выбрал Slot tool - как раз прорезная фреза. Менял настройки и пробовал другие виды фрез никак не получается изготовить Т-пазы. Подскажите что делаю не так? Почему фреза работает как концевая? Очень нужно в этой программе провести симуляцию. В мануале ответа не нашел. (Простыми словами: фреза прорезает прямоугольный паз, а не Т-паз (даже если предварительно профрезерован паз для хвостовика т-фрезы)
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
Re: Cimco edit: неверное определение инструмента
А если схитрить и задать заготовку длиннее, т.е. фреза опустится и поднимется за пределами детали, а в детали профрезерует Т-паз
thecoolday
- Новичок
Само собой я так и сделал изначально) фреза врезается в материал за пределами заготовки на нужную глубину, но все равно....
thecoolday
- Новичок
То же самое если прорезать раз дисковой фрезой, например на боковой стороне бруска на вертикальнофрезерного станке. Конечно фреза входит за пределами заготовки, но все равно получается уступ, а не канавка
TATAPNH
- Кандидат
- Настоящее имя: Серж
я пока не видел сторонние программы (типа Симко) реально симулирующие "торцевые" инструменты - так что вопрос к разработчикамthecoolday писал(а): ↑ но все равно....
Починяю постпроцессоры
