Продам фрезерный станок с полем 1800*2800*350
jaeger
Сообщение jaeger »
Продам фрезерный станок с указанным полем. Немного не доделан, не распаяны датчики нуля, нет кабель каналов на x и у. А так работает. На осях x и у вращающиеся гайки. Шпиндель 2.5 квт, частотник на 4 квт. Шпиндель водяное охлаждение. Есть драйвер, двигатель, шестерни на 4 токарную ось. Датчики нуля тоже есть. Станок находится в Кировской области. Цена 250000 рублей. Продаю в связи с разводом. Негде эксплуатировать стало.
IMG_20201001_014246.jpg (1924 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=187038&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.16 МБ)</a>
IMG_20201001_014236.jpg (1924 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=187039&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.08 МБ)</a>
IMG_20201001_014155.jpg (1924 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=187040&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.03 МБ)</a>
IMG_20201001_014145.jpg (1924 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=187041&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.04 МБ)</a>
IMG_20201001_014135.jpg (1924 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=187042&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.11 МБ)</a>
Topman
Re: Продам фрезерный станок с полем 1800*2800*350
Сообщение Topman »
На оси Z - это швеллер? Я правильно понял?
Topman писал(а): 01 окт 2020, 16:49 На оси Z - это швеллер? Я правильно понял?
Ага, на валах с опорами за 3.5 килобакса... ;)
Рамиль
Настоящее имя: Ramil
Сообщение Рамиль »
Ага а провода на шпиндель походу акустические)))
jaeger
Сообщение jaeger »
Почему бы не поставить акустические провода, если подходит сечение
Рамиль
Сообщение Рамиль »
Акустический кабель даже нужного сечения имеет полиэтиленовую изоляцию которая при нагревании может потечь и загореть а не хлорвиниловую которая более стойка к термо и механическим воздействиям. Также акустический кабель рассчитан на напряжение в 50 вольт максимум, а ни как не на 220. Все это приведет либо к замыкание и сгорит частотник, или еще хуже приведет к пожару.
jaeger писал(а): Почему бы не поставить акустические провода, если подходит сечение
Плюс ко всему выше сказанному по поводу текучести изоляции при нагреве могу добавить, что для силовых кабелей существуют еще такие понятия - как двойная изоляция и напряжение пробоя изоляции.
xvovanx писал(а): что для силовых кабелей существуют еще такие понятия - как двойная изоляция и напряжение пробоя изоляции.
Скорее для высоковольтных. :)
Изоляция у "акустических" кабелей из ПВФ, т.е. напряжение пробоя не менее 5кВ. :)
Вернуться в «Продам»
