Продам фрезерный станок с полем 1800*2800*350
Добавлено: 01 окт 2020, 01:50
jaeger
Продам фрезерный станок с указанным полем. Немного не доделан, не распаяны датчики нуля, нет кабель каналов на x и у. А так работает. На осях x и у вращающиеся гайки. Шпиндель 2.5 квт, частотник на 4 квт. Шпиндель водяное охлаждение. Есть драйвер, двигатель, шестерни на 4 токарную ось. Датчики нуля тоже есть. Станок находится в Кировской области. Цена 250000 рублей. Продаю в связи с разводом. Негде эксплуатировать стало.
Re: Продам фрезерный станок с полем 1800*2800*350
Добавлено: 01 окт 2020, 16:49
Topman
На оси Z - это швеллер? Я правильно понял?
Добавлено: 01 окт 2020, 17:00
Topman писал(а): 01 окт 2020, 16:49 На оси Z - это швеллер? Я правильно понял?
Ага, на валах с опорами за 3.5 килобакса... ;)
Добавлено: 01 окт 2020, 17:18
Рамиль
Ага а провода на шпиндель походу акустические)))
Добавлено: 02 окт 2020, 04:56
jaeger
Почему бы не поставить акустические провода, если подходит сечение
Добавлено: 02 окт 2020, 10:09
Рамиль
Акустический кабель даже нужного сечения имеет полиэтиленовую изоляцию которая при нагревании может потечь и загореть а не хлорвиниловую которая более стойка к термо и механическим воздействиям. Также акустический кабель рассчитан на напряжение в 50 вольт максимум, а ни как не на 220. Все это приведет либо к замыкание и сгорит частотник, или еще хуже приведет к пожару.
Добавлено: 02 окт 2020, 10:18
jaeger писал(а): Почему бы не поставить акустические провода, если подходит сечение
Плюс ко всему выше сказанному по поводу текучести изоляции при нагреве могу добавить, что для силовых кабелей существуют еще такие понятия - как двойная изоляция и напряжение пробоя изоляции.
Добавлено: 02 окт 2020, 16:09
xvovanx писал(а): что для силовых кабелей существуют еще такие понятия - как двойная изоляция и напряжение пробоя изоляции.
Скорее для высоковольтных. :)
Изоляция у "акустических" кабелей из ПВФ, т.е. напряжение пробоя не менее 5кВ. :)
