Продам SUDA 3025
Добавлено: 29 сен 2020, 12:19
Приветствую всех!
Продаю станок SUDA 3025 (знаменитая литая чугунная станина ~70 кг)
Территориально г.Санкт-Петербург, приморский район.
Ситуация в следующем: закончилась ШВП по оси Х, решил поменять, частично разобрал, купил новую ШВП и отложил все в долгий ящик (начал работать за другим станком), решил продать. Станок работает с 2009 года, и только сейчас захрустела ШВП по Х
Цена 72000 (при живом осмотре готов подвинуться)
По Спб помогу с доставкой. В другие регионы Деловые линии за ваш счет.
Если интересно, звоните, пишите в мессенджерах 8-950-037-80-44
Размер рабочего поля: 300 x 250 x 60 мм;
Мощность шпинделя: 2,2 кВт, 24000 об/мин; водяное охлаждение.
Контроллер: Микропроцессорный 128 -битный контроллер (DSP) с поддержкой высокоскоростного режима резки до 12 м./мин.
Интерфейсы: COM-порт - RS-232C;
Двигатели: Шаговые;
Концевые датчики: Механические;
Максимальная скорость обработки: 75 мм/мин;
Система управления: Встроенный контроллер;
Станина: Чугунная литая-сборная;
Структура оси Y, диаметр: Линейные круглые 16;
Структура оси Z, диаметр: Линейные круглые 12;
Структура оси Х, диаметр: Линейные круглые 16;
Тип данных: 3D-HPGL;
Охлаждение: водяное;
Программное обеспечение: Программное обеспечение TYPE3 3D с поддержкой форматов Coreldraw, CAD/CAM, Аrtcam, Casmate, Proe, UG, Artgrave и т.д. Полная поддержка G-кодов;
Точность обработки (разрешение): 0,0125 мм;
Габариты: 580 х 555 х 530 мм;
Вес: 75 кг.
Двигатели: Шаговые;
Вес: 75 кг.
