Контроллер SMC4-4-16A
odekolon
Настоящее имя: Борис
Сообщение odekolon »
Выбираю контроллер под проект сварочной платформы
на али доступны вот такие:
4 оси
50 килогерц
16 входов (лимиты, датчики 0, универсальные входы)
16 выходов ( гибко конфигурируемые, управляются из g-кода)
ссылка Алиэкпресс
Если у кого такой есть, сообщите пожалуйста требуется ли перезагрузка програмы пи запуске контроллера?
ну типа нужно ли явно указывать исполняемую программу или контроллер помнит последнюю программу и можно просто выйти в 0 и нажать на "Пуск"?
или после выхода в 0 нужно явно выбрать программу и только потом давить на пуск?
Леонид Владимирович
Настоящее имя: Леонид Владимирович
Re: Контроллер SMC4-4-16A
Сообщение Леонид Владимирович »
Он, аспид, её три раза читает до места продолжения работы (может я не те кнопки нажимаю).
Надо выйти в ноль станка, потом в ноль заготовки, потом обнулить координаты, потом открыть программу, ввести номер строки, с которой продолжать работу, он читает программу до указанной строки, потом ещё надо нажать кнопку, он ещё раз читает программу, потом двигается в точку , где прерывали работу, потом истчо раз читает программу и уж потом начинает работу.
odekolon
Леонид Владимирович писал(а): Он, аспид, её три раза читает
Если Вас не затруднит, попробуйте взять проcтейшую программу
типа
G53
G0 X100
G0 X0
M30
выполнить программу
выключить контроллер
включить,
выйти в 0
нажать на start
запустится или нет?
мне сильно желательно, чтоб оператор не нажимал лишних кнопок
Леонид Владимирович
odekolon писал(а): Если Вас не затруднит
К сожалению сейчас станок занят и риск покромсать установленную заготовку как-то не прельщает.
Но на контроллере есть кнопка паузы, после которой можно продолжить работу нажатием одной кнопки продолжения работы.
А после выключения питания всё заново запускать надо, ибо девственный экран вылазит.(но я только 3д-обработкой занимался, может в других программах как-то по другому будет).
Последний раз редактировалось Леонид Владимирович 21 сен 2020, 16:07, всего редактировалось 1 раз.
Леонид Владимирович
