Частота ШИМ для шаговых двигателей.
Добавлено: 14 сен 2020, 17:34
Salih1994
Всем доброго дня. Есть два шаговых двигателя. Собираюсь их использовать в самопальном смотчике этикеток. В проекте собираюсь использовать микрошаговый драйвер A3967 в связке с микроконтроллером atmega16. Какая частота ШИМ должна быть для обеспечения максимальной скорости
Спасибо
IMG_20200914_163258.jpg (1108 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=186036&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.28 МБ)</a>
IMG_20200914_163244.jpg (1108 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=186037&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.46 МБ)</a>
IMG_20200914_163201.jpg (1108 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=186038&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.31 МБ)</a>
Re: Частота ШИМ для шаговых двигателей.
Добавлено: 15 сен 2020, 12:57
calabr
Эти движки и их драйвера управляются не ШИМ, step/dir.
Скорость будет зависеть от частоты шагов и выбранного делителя микро-шаго.
Сверху ограничена параметрами движка и питания.
Поищите онлайн калькулятор калькулятор ШД
Добавлено: 17 сен 2020, 15:34
Леонид Владимирович
рекомендуется в районе 25 КГц. Но на скорость она не влияет. Надо увеличивать напряжение и обеспечивать плавный разгон.
