Burny 1250 plus не сохраняет настройки
Добавлено: 14 сен 2020, 11:16
Burny 1250 plus с плазмотроном Powermax 1000.
По умолчанию в меню параметров в SD62 в выборе скорости стоит 0.(0 - запрет на Digital Feedrate или Programmable Feedrate).
Это получается ручной режим скорости. Станок не видит скоростные параметры в программе детали и прет на одной скорости
что маленькие отверстия, что прямая. На более толстом материале приходится убавлять вручную прохождение отверстий.
Так вот как написано в мануале ,включаю программируемую скорость. Сохраняю двумя нажатиями на Enter . Проверяю через дисплей - настройки еще сохранены, но стоит запустить программу - все настройки сбрасываются.
Так же и в последовательном порту по умолчанию скорость обмена 2400. Ставлю 9600 - один раз успеваю закинуть( явно быстрей) прогу в стойку и все. Опять 2400. Помогите ,если можно.
