Страница 1 из 1
Как узнать ток холостого хода шпинделя?
Добавлено: 09 сен 2020, 00:04
eastwind
Собственно сабж. В частотнике можно установить ток холостого хода шпинделя. Ставишь 3.5А - при фрезеровке он повышается до 3.8. Ставишь 1.5А - при фрезеровке он повышается до 1.8А. Ставишь 2.5А - поывшается на те же 0.3А в среднем. Непонятно. Шпиндель GDK80_12Z_2.2. В паспорте шпинделя на этот счет ничего не сказано. Забить на вопрос не могу - на 3.5А шпиндель теплый, а на 1.5А боюсь недобрать оплаченный момент, нужно как-то понять верное значение.
Re: Как узнать ток холостого хода шпинделя?
Добавлено: 09 сен 2020, 00:21
Umnik
Дак а на самом шпинделе ничего не написано чтоль?
Обычно параметры его прям на корпусе пишут...
По памяти для 400 Гц шпинделька 2,2 кВт ток порядка 8А.
У вас очевидно 800 Гц, но мне думается, что все же там поболе 3,5 А должно быть.
Если шпиндель от han-qi (hqd), то его характеристики можно на их сайте глянуть.
Добавлено: 09 сен 2020, 00:25
eastwind
На корпусе 400 герц, 6.5А. Но разве 6.5 это ток холостого хода, а не предельный?
http://pdjinc.com/GDK80-12Z_2_2_manual.pdf
вот его параметры
Добавлено: 09 сен 2020, 01:35
eastwind писал(а): ↑ В паспорте шпинделя на этот счет ничего не сказано.
А шпиндель-то здесь причём? Это нужно в документации на частотник искать о чём этот параметр.
Добавлено: 09 сен 2020, 05:28
eastwind
Друзья, вы меня пугаете :)
Добавлено: 09 сен 2020, 10:11
eastwind
UAVpilot писал(а): ↑ А шпиндель-то здесь причём? Это нужно в документации на частотник искать о чём этот параметр.
Добавлено: 09 сен 2020, 11:32
Это вся информация об этом параметре или остальное содержимое очень секретно и не подлежит публикации на форуме как и модель частотника?
Это ведь только вам нужно. И чем больше вы предоставите информации, тем больше у вас шансов получить ответ на свой вопрос.
Добавлено: 09 сен 2020, 12:22
eastwind
Частотник Micno KE-300, управление векторное. В одном параметре задается номинальный ток шпинделя - 6.5А задан, в другом параметре (на скрине) ток холостого хода. Какой задашь, такой и будет. Задашь 1 апмер - будет крутить без нагрузки на ампере. Задашь 6 - будет крутить на шести. А я хочу узнать какой ток правильно задать для хх. Мне было бы понятно, если бы на рядовой фрезеровке он поднимался, ну скажем до 3 ампер вне зависимости от настроек тока холостого хода - но нет, в первом сообщении указал как дела обстоят. При нагрузке к току холостого хода прибавляется 0.3-0.4 ампера.
Добавлено: 09 сен 2020, 12:37
eastwind писал(а): ↑ Частотник Micno KE-300
А, недорогие частотники с самой лаконичной документацией - "плавали - знаем". Даже оф. диллеры не знают для чего там половина настроек. :)
Вы там про автонастройку читали?.. :)
Добавлено: 09 сен 2020, 12:43
eastwind
В смысле последовательность действий для автонастройки? Читал, делал. Ток хх выставляется 4А. Это нормальное явление крутить без нагрузки мотор и жрать киловатта полтора? Меня во всей этой истории беспокоит только разогрев обмоток, иначе бы и не лез в эти настройки.
Добавлено: 09 сен 2020, 14:44
Umnik
Указывайте в настройках номинальный ток тот, что написан на шпинделе.
Можно запустить автонастройку, частотник пожужжит малость и сам определит необходимые ему параметры шпинделя.
А дальше уже дело самого частотника, сколько тока в какой момент закачивать в обмотки, не надо лезть в эти дебри.
Надо обеспечить охлаждение достаточное для шпинделя, если он водяной, только и всего.
Но микно не самый хороший ЧП, так что по возможности я бы поменял его на что-то получше, хотя бы дельту тайванькую ту же..
Добавлено: 09 сен 2020, 14:52
Enot_1
eastwind писал(а): ↑ Задашь 6 - будет крутить на шести
Это как? Будет крутить (потреблять) столько, сколько влезет, не более, не менее.
Добавлено: 09 сен 2020, 15:37
Леонид Владимирович
eastwind писал(а): ↑ В смысле последовательность действий для автонастройки? Читал, делал. Ток хх выставляется 4А. Это нормальное явление крутить без нагрузки мотор и жрать киловатта полтора? Меня во всей этой истории беспокоит только разогрев обмоток, иначе бы и не лез в эти настройки.
Вы при расчёте мощности на cosф помножить не забыли?
А чтобы гарантированно сжечь обмотки более 200 градусов надобно.(помнется, в молодости специально грел в сушильном шкафу разные обмоточные провода, даже устаревший ныне ПЭВ-2 несколько часов 200 градусов держал). Вообще по ГОСТУ обмотки должны сохранять свои изоляционные свойства при 130 или 155 градусах (в зависимости от класса изоляции) не менее 10 000 часов.
Добавлено: 09 сен 2020, 18:48
eastwind писал(а): ↑ Ток хх выставляется 4А. Это нормальное явление крутить без нагрузки мотор и жрать киловатта полтора?
Не верите частотнику - задайте то значение, которое посчитаете нужным. :)
Ну или хотя-бы сами померьте этот ток...
Добавлено: 09 сен 2020, 19:03
Лодочник
eastwind писал(а): ↑09 сен 2020, 00:04 Шпиндель GDK80_12Z_2.2.
Дельты серии VFD-E в автонастройке ставят ток на таком шпинделе 1.3~1.5А. Кстати, автонастройку надо делать в скалярном режиме, а вектор включать потом.
