Страница 1 из 5
Динозавр в комнате!
Добавлено: 04 сен 2020, 11:44
Danil
Всем доброго времени суток.
Решил вступить в ряды людей обладающими ЧПУ.
Ну по скольку я "жадина", решил не мелочиться и сделать станочек не на пол листа фанеры и даже не на целый лист фанера, а аж рабочим полем 1500х3000, и по скольку арендовать помещение не целесообразно а собирать где-то надо, решил пока собирать в квартире, по этому так и назвал тему.
По сути.
- Приобрел нужное:
Профильную алюминиевую трубу сечением 20х60(позже объясню почему)
Направляющие SGR 15 (на все оси)
Сопло с посадкой под три разных линзы(50, 63, 101)
Сами линзы, пока только 50 и 101
Трубу RECI W2 в пике 102w
Контроллер AWC 708 C PLUS
Блоки питания на 24 и 36В
БВН фирмы ZYE MYJG120 (хотя заказывал 100)
Ремень 3М15
Ролики, подшипники
Шкивы
Пивной охладитель "Тайфун 90"
Моторы LeadShine IST2320
Аквариумная помпа 80w (знакомый сказал что датчик протока воды не продавит, по смотрим)
Датчик протока
Силиконовые шланги
Пневмо шланги (китаец прислал метров 200 :lolh: )
Если что то забыл, потом дополню.
Сейчас проверяю работоспособность всех электронных элементов, следующий этап сборка рамы.
Надеюсь на Ваши советы! И личное мнение, к каждому постараюсь прислушаться. :geek:
Re: Динозавр в комнате!
Добавлено: 04 сен 2020, 16:07
Danil писал(а): ↑ рабочим полем 1500х3000
Danil писал(а): ↑Приобрел...
:thinking:
Danil писал(а): ↑ Ну по скольку я "жадина"
Наверно поэтому сечение 20х60 ;)
Добавлено: 04 сен 2020, 18:32
Danil
xvovanx писал(а): ↑ Наверно поэтому сечение 20х60
Профиль приобретен давно как и направляйки для ручного раскройного стола, не выбрасывать же.
А толстые алюминиевые направляйки для кареток я думаю не много но добавят жесткости.
Так что это больше экономия, брать еще конструкционный профиль на 25К, мой бюджет уже и так треснул :cry:
Добавлено: 04 сен 2020, 18:48
Danil
Если Вы это читаете ....
Не знаю что меня ждет дальше....
Доигрался :wtf:
Сегодня решил поиграться с новыми "штучками", в Итоге:
:lolh: Я прожег обоину в кабинете жены :thinking:
Добавлено: 04 сен 2020, 18:50
Danil
А друг увидел трубу, спросил зачем мне такой большой бульбулятор!
Добавлено: 04 сен 2020, 22:18
Rionet
Дальше у вас есть шанс увидеть лазерный луч. Два раза. Левым глазом, затем правым.
Добавлено: 04 сен 2020, 22:20
Danil
Rionet писал(а): ↑ Дальше у вас есть шанс увидеть лазерный луч. Два раза. Левым глазом, затем правым.
+1
Добавлено: 05 сен 2020, 08:39
Danil
20200904_183508.jpg (4837 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=185752&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.93 МБ)</a>
Добавлено: 05 сен 2020, 17:10
Danil
20200905_165223.jpg (4803 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=185769&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.88 МБ)</a>
Продолжаем.
Сегодня собрал раму(временную), по скольку у меня проекта нет, буду делать по наитию.
Следующим номером будут крепиться направляйки для точного определения расстояния между каретками для моделирования портала.
20200905_165151.jpg (4803 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=185770&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.89 МБ)</a>
Собирал все с помщью этого.
Добавлено: 06 сен 2020, 00:12
ilya37rus
я сверлил профиль и соединял в торец болтами (с нарезкой резьбы), что то уголки у меня не вызвали доверия
Добавлено: 06 сен 2020, 08:12
Danil
ilya37rus писал(а): ↑ я сверлил профиль и соединял в торец болтами (с нарезкой резьбы), что то уголки у меня не вызвали доверия
Поскольку это времянка, можно и так. Ну а если смотреть, вполне имеет место быть + анаэробный (если правильно помню) фиксатор резьбы. :thinking:
Добавлено: 06 сен 2020, 08:58
Тенгель
Вынести потом такой станок из квартиры без разборки не получиться, видимо собираетесь там же фанеру кроить ?
Добавлено: 06 сен 2020, 12:31
Danil
Тенгель писал(а): ↑ Вынести потом такой станок из квартиры без разборки не получиться
:think: Ничего страшного, это же как конструктор LEGO, главное портал чтобы был в сборе.
Мои некоторые мысли по этому станку могут розница с большинством, но как я написал буду прислушиваться к вашим советам, в первую очередь с электроникой.
Добавлено: 06 сен 2020, 15:51
Danil
20200906_144649.jpg (4709 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=185791&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.5 МБ)</a>
Сегодня смонтировал направляющие.
Добавлено: 06 сен 2020, 18:56
Danil
1111.jpg (4694 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=185799&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (19.09 МБ)</a>
Всем привет. Что я ещё не подключил на этой картинке, так тестил лазерный луч есть. Датчик протока не считаем, я перемычку кинул P и G
Добавлено: 06 сен 2020, 19:24
Danil
А всё нашёл
провод перепутал на TTL и L
Добавлено: 07 сен 2020, 05:11
calabr
Danil писал(а): ↑ Собирал все с помщью этого.
Такие гайки не катят - нужно ставить полноценные закладные и при таком размере раму пальчиком сложить можно на этих уголках - даже фанерные треугольники снизу дадут более жесткую конструкцию.
Добавлено: 07 сен 2020, 08:41
Danil
calabr писал(а): ↑ Такие гайки не катят - нужно ставить полноценные закладные и при таком размере раму пальчиком сложить можно на этих уголках - даже фанерные треугольники снизу дадут более жесткую конструкцию.
Согласен, будем верить что всё будет хорошо, может в процессе пересмотрю концепцию. :hammer:
Добавлено: 09 сен 2020, 15:50
Danil
За невнимательность нужно платить. :?
Не учёл то что при заказе роликов с опорами, нужно хоть посмотреть на размеры :monkey: , в итоге перепад составил 15мм.
Как оказалось не так уж и просто найти куски алюминия в Краснодаре(либо плохо искал!), взял трубу с строймага 15х30, заколхозил, если будет не устраивать, позже переделаю.
Воть:
20200909_154237.jpg (4562 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=185854&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.69 МБ)</a>
20200909_154222.jpg (4562 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=185855&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.77 МБ)</a>
Добавлено: 10 сен 2020, 08:55
motor
Добрый день!
Помпу аквариумную можно не ставить. Штатный насос тайфуна хорошо качает.
У меня такой 2 года на дист. воде работал. Недавно сделал ТО - сменил воду - запаха никакого нет.
Но! Обязательно после насоса перед трубой надо поставить фильтр от мойки Керхер.
И холодильником управлять через электронное реле температуры (штатное выкинуть)
P.S. тоже в квартире стоИт (только не такого размера :)
