Страница 1 из 1
Помогите распознать контур
Добавлено: 02 сен 2020, 19:52
gaydan
Здравствуйте. Помогите получить G-код с помощь утилиты lasertools в inkscape. При получении кода и сохранении в формате nc программа NEJE пишет что коды не обнаружены. Буду благодарен за любую помощь и подсказки
Re: Помогите распознать контур
Добавлено: 02 сен 2020, 22:29
А если название файла на английском написать...
Добавлено: 03 сен 2020, 13:15
gaydan
я думаю тут дело в настройке векторного изображения, которую я не могу правильно сделать. Получается в inkskape изображение открывается, но контуры не видит или не распознает. Если можно пожалуйста напишите алгоритм действий. Что-то не то я делаю. Если нажать оконтурировать ничего не происходит и после включения лазертулс код не появляется. Может как-то можно выделить контур, где-то что-то настроить. Я просто новичек и не разобрался до конца.
