Страница 1 из 2
Странный вой шпинделя
Добавлено: 21 авг 2020, 10:43
Kastor
Добрый день. Есть шпиндель 3.5 квт. Нижняя пара подшипников 7005, верхняя пара подшипников 7004. ER-20.
Ситуация следующая. При фрезеровании паза в твердой древесине 12 мм фрезой с вылетом 50 мм, глубина за проход 5 мм, все работает прекрасно. При установке такой же фрезы с диаметром 6 мм и вылетом 42, верхняя часть шпинделя начинает реветь, если взять рукой, чувствуется вибрация. На старом шпинделе (2,2квт) такое было, когда работаешь толстыми фрезами, и можно было понять что шпиндель просто не тянет нагрузку, но в сложившейся ситуации не понятно в чем проблема, толстой длинной фрезой с большим заглублением работает нормально, тонкой фрезой (нагрузка явно меньше) издает дикий вой. Причем вой пропадает только при заглублении 0,5 мм за проход!!! Я понимаю что на длинном вылете фрезы надо уменьшать режимы, но я видел видео как такой фрезой (6мм с вылетом 50) фрезеровали паз в дубе с глубиной 20 мм за проход (подача 0,9 м в минуту). По звуку слышно что ревет не фреза а именно верхний подшипник. Причем если взять пазовую фрезу 20 с рабочей глубиной 20 мм, без проблем (без лишних звуков) выбирает паз 20 на 20 за один проход. Могу только предположить что верхний подшипник не плотно сидит в обойме и из за резонанса происходит какой то расколбас? Моего опыта не достаточно для понимания причины проблемы. Если кто то сможет подсказать, буду очень признателен.
Re: Странный вой шпинделя
Добавлено: 21 авг 2020, 10:49
Umnik
Вероятно, что фраза тонкая на определенном режиме вибрирует на некоторой частоте, которая вызывает резонанс в системе шпиндель-его крепление, и как следствие этого резонанса вы слышите "вой".
Так бывает, нужно поиграться с режимами и подобрать тот, на котором фрезе будет комфортнее.
Фрезы стандартной длины, к примеру, очень мягко работаю при задействовании всей боковой режущей части, а ежели попробовать снимать допустим на 1/4 длины, то звона будет куда больше.
Добавлено: 22 авг 2020, 09:55
Kastor
Спасибо. Я забыл написать что режимы перепробовал все что смог, обороты от 10000 до 24000 с подачами от 0,5 м в минуту до 5 м в минуту. Думаю разобрать, посмотреть верхний подшипник. По паспорту там 2, но я боюсь что там может оказаться 1 да еще и обычный радиальный. Шпиндель то китай... Крепление шпинделя жесткой, сам шпиндель да стальной плите 20 мм с такимиже ребрами. Вибрация рукой ощущается именно на шапке шпинделя (где провод подключается), плита зетки вибраций не ощущает, как и все остальное. Проще говоря шпиндель начинает работать и издовать звук как динамик
Добавлено: 25 авг 2020, 09:05
Kastor
Разобрал шпиндель, все там хорошо. Спустил шпиндель вниз (был зацеплен в креплении за нижнюю часть шпинделя, спустил в низ и закрепил за верхнюю часть шпинделя), стал визжать тише так, что стало понятно что воет фреза и передает сильную вибрацию на шпиндель. размер крепления шпинделя составляет одну пятую длинны шпинделя, предполагаю что жесткости крепления шпинделя не достаточно. Буду искать длинное или стальное крепление. Пока больше не чего не сделать.
Кстати, решил пожертвовать фрезой, и попробовал максимально опустить обороты. Снизил обороты до 5 тысяч оборотов. Визг пропал, но звук стоял, как на металообрабатывающем станке при нехилом съеме, и стружка летела как при заточке карандаша. Но это явно не благоприятная нагрузка на станок.
Добавлено: 26 авг 2020, 13:04
NickSon
Kastor писал(а): Визг пропал, но звук стоял, как на металообрабатывающем станке при нехилом съеме, и стружка летела как при заточке карандаша.
Ну так надо было минутную подачу уменьшить вместе с оборотами, чтобы сохранить подачу на зуб. Нагрузка уменьшится. Режим будет более щадящий за счет меньшей скорости резания.
Добавлено: 31 авг 2020, 13:07
Kastor
Если уменьшить, то снова визжит ). Я ездил к знакомому на производство, у них чпу с огромным шпинделем. В общем там шпиндель не визжит совсем, но фреза сходит с ума. Спрашивал человека , который режет такими фрезами, говорит " да подвизгивает но работает"
Добавлено: 27 сен 2020, 20:33
Blithe74
Доброго завтра Уважаемые!
Не стал плодить отдельную тему, пишу здесь, в похожей.
Купил на Алиэкспресс шпиндель G-Penny 2,2 КВт, Ф80мм, 220В, ER20 с керамическими подшипниками 2x7005 P4 DT & 2x7002 P4 DT(полная керамика или гибрид не скажу, но шарики не металл точно).
На вид новый, люфтов нет, но при вращении рукой издает вот такой звук:
https://yadi.sk/i/TAIRxG0kol7AYg
Знающие люди подскажите, пожалуйста:
Это нормально...
или
Для Китая это норма и будет работать без проблем...
или
Подшипники низкого качества и требуется замена...
Добавлено: 28 сен 2020, 10:54
Вообще очень шумно на мой взгляд. Может немного шуметь, но не как будто пилишь. Открывайте спор - возможно стукнули и шарики посыпались.
Добавлено: 28 сен 2020, 11:55
iMaks-RS
чего гадать... подключайте к ПЧ.. будет понятно. "Утопленник" после сушки и замены смазки в подшипниках примерно так-же шумит при вращении руками.. но на работе это не сказывается.. шум фрезы всё-равно всё перекроет... лучше обкатайте подши.. методы есть в гугле и на форуме.
Добавлено: 29 сен 2020, 21:33
Blithe74
Спасибо, всем откликнувшимся.
С частотником работает вот так:
https://yadi.sk/i/O3Y6DDklr-Peug
В ютубе видел ролики где шпинделя вообще не слышно, пока фреза не начинает резать материал. Возможно у людей "дорогие" модели, а для среднего Китайца это норма. Собственного опыта с высокооборотистыми двигателями не имел, поэтому и маюсь.
Добавлено: 29 сен 2020, 22:32
iMaks-RS
)))... а G-Penny.. плавали.. знаем.... но это нормально.. в следующий при запуске, откручивайте гайку, а то может в лоб прилететь.. ((
Шпиндели лучше здесь заказывать у MGG, на али норм у RattmMotor.
Добавлено: 30 сен 2020, 22:55
iMaks-RS писал(а): в следующий при запуске, откручивайте гайку, а то может в лоб прилететь..
При запуске и вращении по часовой гайка цанги затягивается, еще ни одна не открутилась...
Добавлено: 30 сен 2020, 23:30
iMaks-RS
а если провода на ПЧ попутаны? ))))
Добавлено: 01 окт 2020, 01:42
xvovanx писал(а): При запуске и вращении по часовой гайка цанги затягивается, еще ни одна не открутилась...
Те, у кого открутилась об этом уже не расскажут. ;)
Добавлено: 27 апр 2021, 13:28
silvan
привет, всем привет! каков был окончательный результат этого веретена? Я посмотрел на форуме, но не нашел эту модель в разобранном виде, может ли она у кого-нибудь есть в наличии? 2,2 кВт гпенни
hello, greetings to all! what was the final result of this spindle? I looked on the forum but I didn't find this model disassembled, could anyone have it available? 2.2kw gpenny
Добавлено: 27 апр 2021, 13:42
iMaks-RS
Добавлено: 27 апр 2021, 17:14
silvan
Мне нужно видео или фото в разобранном виде
Добавлено: 27 апр 2021, 17:19
silvan
iMaks-RS писал(а): 27 апр 2021, 13:42 Search by keyword g-penny
quote
Я уже видел эту модель, но мне нужна мощность 2,2 кВт.
Добавлено: 27 апр 2021, 17:24
kfmut
silvan писал(а): 27 апр 2021, 17:19 Я уже видел эту модель, но мне нужна мощность 2,2 кВт.
Topic related to all kinds of chinese water-cooled spindles is here viewtopic.php?f=42&t=2663
Добавлено: 27 апр 2021, 17:30
silvan
Blithe74 писал(а): 29 сен 2020, 21:33 Спасибо, всем откликнувшимся.
Разве он не суммировал, каков был результат с проблемой в его шпинделе?
