Страница 1 из 4
Помогите прикупить стрелочный индикатор
Добавлено: 19 авг 2020, 13:04
dimbalai
Здравствуйте!
можете посоветовать индикатор более-менее нормальный с алиэкспресса?
не цифровой
стрелочный
знакомый брал дешевый - полная хрень сказал - можно выкинуть
или уровень или уголок?
спасибо!
Re: Помогите прикупить стрелочный индикатор
Добавлено: 19 авг 2020, 16:20
Обязательно с алиэкспресса?
Я подобные вещи тут покупаю: https://www.microntools.ru/ https://kirovinstrument.ru/
Добавлено: 19 авг 2020, 23:39
dimbalai писал(а):знакомый брал дешевый - полная хрень сказал - можно выкинуть
Три разных типов брал с Али, стрелочные, самые дешевые в коробочках, большие и маленькие, все отлично работают...
Добавлено: 19 авг 2020, 23:41
А как проверял? :)
Добавлено: 20 авг 2020, 10:43
dimbalai
Точнее друзья по работе, они как раз станки монтируют и запускают. Сказали, что вот этот самый распростарненный индикатор на алике - реплика митутойо - в десятки еле-еле выходи, а в сотки вообще никак - невозможно работать. Пришлось им купить оригинал, а они хотели сэкономить)))
Добавлено: 20 авг 2020, 12:53
Т.е. если измерять в пределах например 6-6.5мм, то будет погрешность в десятые мм на ходе в 5 десятых? Все зависит от того что замерять хотите. Обычно надо чтобы стрелка ходила в пределах сотки (одного деления). И с этим любой китайский индикатор справляется. А если хотите что-то измерять в пределах 0-10мм, то на верхнем размере уход может быть в 0.5мм влегкую. В этом случае метрология поможет. Потому как и митутойо даст погрешность на таком ходе (конечно не 0.5мм, но 5 соток вполне может быть).
Добавлено: 20 авг 2020, 13:21
dimbalai
в основном они измеряют биение шпинделя снаружи и внутри, скорее все еще что-то, но я уже не знаю..
Добавлено: 20 авг 2020, 13:24
dimbalai
ок, надо рискнуть попробовать
Добавлено: 20 авг 2020, 13:28
Cvazist
На рынке у барахольщиков покупаю. Сделано в СССР. Можно выбрать по состоянию.
Добавлено: 20 авг 2020, 14:10
dimbalai
Cvazist писал(а):На рынке у барахольщиков покупаю. Сделано в СССР. Можно выбрать по состоянию.
а где такие рынки ? в Москве есть? я бы себе еще шабер хотел бы
Добавлено: 20 авг 2020, 15:06
Я на директлоте последние годы покупаю, там много интересного можно купить
Добавлено: 20 авг 2020, 15:09
Ростовкие парни на директлоте шабера продают, заодно можно спросить продадут ли вам и индикатор, который для центроискателей они покупали.
Добавлено: 21 авг 2020, 10:56
dimbalai
А что такое директлот? Интернет аукцион?
Добавлено: 21 авг 2020, 11:07
dimbalai писал(а):А что такое директлот? Интернет аукцион?
http://directlot.ru/products.php?group= ... F0&ot=&do=
Добавлено: 21 авг 2020, 15:05
dimbalai писал(а):я бы себе еще шабер хотел бы
http://directlot.ru/lot.php?id=319676
Добавлено: 24 авг 2020, 14:11
X-Ray
selenur писал(а): ↑21 авг 2020, 15:05http://directlot.ru/lot.php?id=319676
Осторожней с желаниями, затягивает. Потом Всё зашабришь.
Добавлено: 24 авг 2020, 17:40
X-Ray писал(а): ↑24 авг 2020, 14:11
Ага, в начале шабер, поверочная линейка, плита и др..... Есть ютубер Игорь Негода, так он зашабрил помоему всё что ему показалось кривым :-)
Добавлено: 24 авг 2020, 22:20
nevkon писал(а): ↑20 авг 2020, 12:53 А если хотите что-то измерять в пределах 0-10мм, то на верхнем размере уход может быть в 0.5мм влегкую.
Кстати в паспорте какие-то адские абсолютно цифры я помню были. В реальности лучше.
Но смысла это не меняет - индикатор это не для измерений больших величин.
Добавлено: 22 сен 2021, 20:53
sng61
прочел выше мнение, что китайские не работают. Имею немало штук с алика, и стрелочные, и цифровые, и микрометры, и штагнены... все показывают вполне вменяемо. По секрету скажу - по калибру проверял (тоже кстати китайскому) - совпадало до ПОСЛЕДНЕГО знака. На токарнике работаю по китайской электронной линейке на продольной, и микрометру на поперечке... - и при желании попадаю по ним в сотки.
https://youtu.be/nCW3Qm-N2dA
Подскажите, что там такое страшного в Китае происходит, что их индикаторы должны не работать, а показывать усяку ерунду??
Добавлено: 22 сен 2021, 21:06
sng61 писал(а): ↑ Подскажите, что там такое страшного в Китае происходит, что их индикаторы должны не работать, а показывать усяку ерунду??
https://www.youtube.com/watch?v=2F1k7WJGmFo
