По случаю досталось
Добавлено: 08 май 2013, 15:01
Zirkonmill
По случаю досталось после апгрейда большого стоматологического станка. Точит все, кобальтхром, титан, даже спеченный оксид циркония - 1200 по Виккерсу.
Контроллер станка. (2405 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14429&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (83.46 КБ)</a>
Контроллер станка.
Моторы и питание. (2405 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14430&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (70.51 КБ)</a>
Моторы и питание.
Сервомотор оси вид 1 (2405 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14431&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (49.84 КБ)</a>
Сервомотор оси вид 2 (2405 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14432&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (55.83 КБ)</a>
Сервомотор оси вид 3 (2405 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14433&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (41.03 КБ)</a>
Сервомотор оси вид 4 (2405 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14434&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (48.65 КБ)</a>
Сервомотор тулченджера вид 1 (2405 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14435&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (48.08 КБ)</a>
Сервомотор тулченджера вид 2 (2405 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14436&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (59.25 КБ)</a>
Сервомотор тулченджера вид 3 (2405 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14437&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (41.01 КБ)</a>
Тулченджер. Он остался на машине. (2405 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14438&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (60.08 КБ)</a>
Трансформатор вид 1 (2405 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14439&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (49.41 КБ)</a>
Трансформатор вид 1
Трансформатор вид 2 (2405 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14441&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (53.6 КБ)</a>
Трансформатор вид 2
Процесс апгрейда, ради антиресу. (2405 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14440&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (47.2 КБ)</a>
И вот теперь со всем этим надо что-то делать. Ищу в Москве когонибудь с железом, на которое это можно поставить. Электрическую схемму ( по причине того, что станок снят с производства) к этим железкам и электронике германы пообещали выслать.
Re: По случаю досталось
Добавлено: 08 май 2013, 15:07
А механики совсем нет никакой?
Добавлено: 08 май 2013, 15:34
Zirkonmill
На механику ставят новые сервоприводы (в 2 раза меньше размером, сволочи), и в работу, пилить стране зубы из металла! Если попрет - таких апгрейтов будет еще штук 5 (второй уже на неделе в Иркутске будет), соответственно такое же богатство будет по сходной цене.
Добавлено: 08 май 2013, 18:16
ты бы шпиндель показал который все это грызет.
Добавлено: 08 май 2013, 18:59
Zirkonmill
Вот он. Только толку то? Он остается на машине, его не меняют. Мне с сервоприводами надо думать что-то.
Добавлено: 08 май 2013, 19:12
Zirkonmill
Кстати в Немеччине на выставке производители шпинделей тоже в очередь становились, мол купите у нас шпиндели для ваших станочков. На новой машинке, что я в станках поместил, совсем новый какой-то, впервые узнал про такой. Маленький, раза в три меньше этого, а кобальтхром грызет.
Добавлено: 08 май 2013, 19:26
Zirkonmill писал(а):Вот он. Только толку то?
воздушные подшипники похоже
Zirkonmill писал(а):Мне с сервоприводами надо думать что-то
кучами их продают, бери до покупай и ставь.
Добавлено: 08 май 2013, 23:25
Zirkonmill
Вы видимо не поняли. Сервомоторы и вся электроника станка есть, вплоть до управления шпинделем. Моторы судя по размерам довольно мощные, схемма электрическая будет. Теперь надо это к какомунибудь станку присандалить.
Добавлено: 08 май 2013, 23:28
Zirkonmill
aftaev писал(а):воздушные подшипники
Что сие означает? Охлаждение жидкостью, это я точно знаю. Плюс у него охлаждение заготовки такое, что у некоторых промышленых не так резво брызжет как у этого. Во время работы камеру фиг откроешь.
Добавлено: 09 май 2013, 05:37
Zirkonmill писал(а):Что сие означает? Охлаждение жидкостью, это я точно знаю
без подачи воздуха шпинделя могут работать?
Zirkonmill писал(а):Плюс у него охлаждение заготовки такое, что у некоторых промышленых не так резво брызжет как у этого. Во время работы камеру фиг откроешь.
Речь видать уже про СОЖ, это охлаждение инструмента, а не шпинделя.
Добавлено: 09 май 2013, 11:00
Zirkonmill
Без подачи воздуха автосмена инструмента невозможна, так что не работает в любом случае. СОЖ одна и на охлаждение шпинделя, и на инструмент. Только в разных емкостях.
Добавлено: 09 май 2013, 11:12
Zirkonmill писал(а):Без подачи воздуха автосмена инструмента невозможна,
автосмена это понятно, там воздух даванул пневматику инструмент выпал. Шпинделя бывают на подшипниках и на воздушных подшипниках.
Zirkonmill писал(а):СОЖ одна и на охлаждение шпинделя, и на инструмент. Только в разных емкостях.
СОЖ - Смазочно Охлаждающая Жидкость ее гонять через шпиндель чтобы охлаждать смысла нету. Шпинделя охлаждают обычной водой. А вот для инструмента нужны специальные СОЖ.
Zirkonmill писал(а):Вы видимо не поняли. Сервомоторы и вся электроника станка есть, вплоть до управления шпинделем. Моторы судя по размерам довольно мощные, схемма электрическая будет. Теперь надо это к какомунибудь станку присандалить.
Получается все есть кроме станины станка?
Добавлено: 09 май 2013, 13:28
Zirkonmill
Только моторы, трансформатор и блок электронный. Все. Даже шпинделя нет.На картинках же все есть, в тексте тоже. Можно отЧПУшить готовую машину.
А шпинделль СОЖем охлаждется.
