Страница 1 из 1
Изготовление жидко-фотополимерных и флеш печатей
Добавлено: 08 май 2013, 10:54
torvn77
У меня есть фрезер SUDA 8070ST со шпинделем вождушного охлаждения.
Я думаю прикрутить к нему
DPSS лазер 266 или 355 нм и засвечивать им полимер.
На форуме mir-cnc.ru меня уверяют что скорости работы LPT для управления лазером мне не хватит и надо покупать спецальный контролёр.
Но у меня лазер используется для засветки фотополимера и работает непрерывно,так что я считаю что скорости LPT должно хватить.
Или мне всё таки следует купить контролёр?
Если да,то связка Mesa 6i25 и 7i76 подойдёт?
Как вам вобще такая идея отмодернезировать фрезер?
В часности.как себя поведёт жидкий фотополимер и резиной для флеш печатей?
Хватит мощности в 100 миливат?
Re: Изготовление жидко-фотополимерных и флеш печатей
Добавлено: 08 май 2013, 12:51
torvn77 писал(а):Но у меня лазер используется для засветки фотополимера и работает непрерывно,так что я считаю что скорости LPT должно хватить.
какие нужны скорости перемещения - нам нужно догадаться?
Добавлено: 08 май 2013, 13:55
vovafed
а как ванночку будете для фотополимера детать?
как планируете выравнивать слои при печати?
Добавлено: 08 май 2013, 14:53
Да, весь вопрос в скоростях и в управлении лазером. Если лазер будет просто включаться и выключаться без подстройки мощности, и скорости будут не шибко большие - то хватит и LPT.
Добавлено: 08 май 2013, 18:39
torvn77
vovafed писал(а):а как ванночку будете для фотополимера детать?
В фирменном оборудований печать получается между двух стёкол и ограничена резинкой.
В общем эдакий стеклопакет с полимером внутри
Тут скорее сложность в том,будет ли полимер реагировать на любой лазер,
или надо искать определённой мощности и длинны волны.
Добавлено: 08 май 2013, 19:02
torvn77 писал(а):Тут скорее сложность в том,будет ли полимер реагировать на любой лазер,
Полимер, который можно купить в ИПЛИТ мгновенно отверждается китайским ультрафиолетовым лазером. У них как раз подходят диапазоны ультрафиолета.
Правда, результат не очень мягкий может получиться.
Для меня проблема в том, как этот китайский ультрафиолетовый лазер сфокусировать.
Добавлено: 08 май 2013, 19:27
michael-yurov писал(а):Для меня проблема в том, как этот китайский ультрафиолетовый лазер сфокусировать.
длина волны и ссылку на китайца
Добавлено: 08 май 2013, 20:46
torvn77
Я вот тоже думаю,где объектив для уменьшения диаметра пучка взять.
Может тут поискать
http://www.dreamlasers.com/products/optics/lenses.htm
Или вот ещё штука
http://www.dreamlasers.com/products/opt ... optics.htm
Но правда она не того диапазона.Англиского нормально не знаю,так что просмотреть всё сам не могу,хотя и пытаюсь.
ФТИ оптроник их офицальный представитель и я после выходных поспрашиваю менеджера об объективе.
Добавлено: 08 май 2013, 20:48
На видео полимер ИПЛИТ-1 твердеет от лазера (не светодиод) 100 мВт (вроде бы лазер на 450 нм, но я не уверен, т.к. 450 нм это уже синий цвет почти).
Нужно поискать похожие на e-bay. Полагаю - такой:
http://www.aliexpress.com/item/oxlasers ... 59092.html
Есть и помощнее:
http://www.aliexpress.com/item/405nm-10 ... 82046.html
https://www.youtube.com/watch?v=iZEy-Iedv24
Видео не мое.
Добавлено: 08 май 2013, 20:55
torvn77
Лазер пожалуй надо сделать послабее,а то вместо печати одна круглая подложка выйдет.
Хотя может в полимер для печатей добвляется поглотитель ультрафиолета?
Всётаки те печати,что я видел мутные.
Добавлено: 08 май 2013, 21:38
под длину волны нужны свои линзы.
Добавлено: 08 май 2013, 21:45
aftaev писал(а):под длину волны нужны свои линзы.
Очень надеюсь, что для этого лазера подойдет обычное стекло или кварцевое (если из него линзы делают).
На фотоаппараты ведь зачем-то УФ фильтры ставят! Видимо обычные линзы пропускают ультрафиолет близкий к видимому спектру.
А 405 нм - это граница видимого спектра.
Добавлено: 08 май 2013, 21:50
michael-yurov писал(а):Очень надеюсь, что для этого лазера подойдет обычное стекло или кварцевое (если из него линзы делают).
Покупал для своего лазера 808nm "обычные" линзы луч проходил как через обычное стекло. а не линзу.
Если лазер С02 добануть в " обычную" линзу то на линзе будет гравировка. Для СО2 лазера используют линзы ZnSe
http://www.ebay.com/itm/New-ZnSe-Focal- ... 35bf095abe
Добавлено: 08 май 2013, 22:19
Ну, ты сравнил! - инфракрасный и фиолетовый диапазон. Они по разную сторону видимого спектра!
Добавлено: 09 май 2013, 05:40
michael-yurov писал(а):Ну, ты сравнил! - инфракрасный и фиолетовый диапазон. Они по разную сторону видимого спектра!
не сравнивал, а пример привел что нужны свои линзы. Мой лазер красным светиться и через обычную линзу не фокусируется.
Добавлено: 09 май 2013, 11:06
sherr
Вообще-то практически любая линза из стекла (не бутылочного конечно) будет нормально работать в диапазоне примерно 380-900 нм, только сле-
дует учитывать дисперсию - т.е для 380 нм фокусное расстояние может изрядно уменьшится по сравнению с 555 нм (стандартный зеленый)
а для 900 - увеличится ( в спецстеклах может быть и наоборот ).
Добавлено: 09 май 2013, 11:41
vovafed
просто некоторые виды стекла поглощают уф часть спектра
любое стекло может не подойти
а оптика с дешевых китайских мыльниц наверняка подойдет
Добавлено: 09 май 2013, 12:45
vovafed писал(а):а оптика с дешевых китайских мыльниц наверняка подойдет
Они это специально делают, чтобы мы потом УФ фильтры у них покупали.
