				Резервное копирование загрузочной CF
				Добавлено: 07 май 2013, 09:26
				 kelebra
				Здравствуйте! Уже неделю бьюсь с созданием резервной копии загрузочной compact flash с Windows Embedded для станка Salvagnini CLOOS. Пробовал виндовыми прогами (WinImg, Acronis и др.), пробовал Linux'овыми средствами (команда dd) ничего не прокатывает. Винда не грузится, выдавая сообщение (Betriebssystem Fehler, т.е. ошибка операционной системы). Может кто подскажет как этого зверя победить?
				Re: Резервное копирование загрузочной CF
				Добавлено: 07 май 2013, 10:14
				 tooshka
				Акронисом полную копию винчестера пробовали или подисково??? Я всегда им пользуюсь без проблем, причем у меня на двух новых станках еще и линух виртуально подгружается (немцы блин наворотили).
				Добавлено: 07 май 2013, 10:22
				 kelebra
				Акронисом пробывал полную копию диска, winimg пробывал посекторно. Результат один-нет результата...Кстати может поможет такая инфа.На носителе создано 2 раздела WINXPE и ROTROL. На WINXPE лежат папки винды и загрузочные файлы, а на ROTROL   лежит папочка Konfig в которой находится файл FLASH.IMG
				Добавлено: 07 май 2013, 12:28
				 tooshka
				Проверьте FLASH.IMG по размеру подходит?  Обычно так обзывается образ станка. Скопировать и виртуально на простом компе развернуть можно.
				Добавлено: 07 май 2013, 12:34
				kelebra писал(а):Акронисом пробывал полную копию диска, winimg пробывал посекторно. Результат один-нет результата...Кстати может поможет такая инфа.На носителе создано 2 раздела WINXPE и ROTROL. На WINXPE лежат папки винды и загрузочные файлы, а на ROTROL   лежит папочка Konfig в которой находится файл FLASH.IMG
Если носители одинаковые, то в линуксе копируйте так:
т.е. целиком весь носитель, а не отдельные разделы.
				Добавлено: 07 май 2013, 13:34
				 kelebra
				UAVpilot писал(а):kelebra писал(а):Акронисом пробывал полную копию диска, winimg пробывал посекторно. Результат один-нет результата...Кстати может поможет такая инфа.На носителе создано 2 раздела WINXPE и ROTROL. На WINXPE лежат папки винды и загрузочные файлы, а на ROTROL   лежит папочка Konfig в которой находится файл FLASH.IMG
носители разные по размеру. оригинал 256 Mb, а флешка на которую пытаюсь сделать копию 8 Gb
				Добавлено: 07 май 2013, 13:43
				 kelebra
				tooshka писал(а):Проверьте FLASH.IMG по размеру подходит?  Обычно так обзывается образ станка. Скопировать и виртуально на простом компе развернуть можно.
размеры файлов идентичны.
				Добавлено: 07 май 2013, 14:05
				kelebra писал(а):носители разные по размеру. оригинал 256 Mb, а флешка на которую пытаюсь сделать копию 8 Gb
Тогда нужно выяснять что там за загрузчик и восстанавливать его на новом месте его штатными средствами.
Как вариант: таки скопировать с помошью dd, а на оставшемся месте создать ешё разделы и пользовать для чего-то ещё.
				Добавлено: 08 май 2013, 08:29
				 kelebra
				UAVpilot писал(а):kelebra писал(а):носители разные по размеру. оригинал 256 Mb, а флешка на которую пытаюсь сделать копию 8 Gb
Средствами dd копировал, делал полную копию рабочей cf и заливал ее на новую + делал копию mbr изаливал на новую. Результатом является сообщение Betriebssystem Fehler.
				Добавлено: 08 май 2013, 09:32
				У винды была такая штука - она где-то хранила толи серийник, толи еще что-то от винча и при простом копировании не запускалась...
				Добавлено: 08 май 2013, 14:10
				kelebra писал(а):делал полную копию рабочей cf и заливал ее на новую + делал копию mbr изаливал на новую
Зачем тут "+"? Надо было скопировать одним махом весь образ флешки, а не поотдельности разделы и mbr.
Новая  - тоже cf?
				Добавлено: 08 май 2013, 14:19
				 kelebra
				UAVpilot писал(а):kelebra писал(а):делал полную копию рабочей cf и заливал ее на новую + делал копию mbr изаливал на новую
Новая  - тоже cf?
наверное не правильно выразился. делал полный образ cf (sudo dd if=/dev/sdc of=image.img), затем восстановил на новой cf (sudo dd if=image.img of=/dev/sdc). Новая тоже compact flash
				Добавлено: 08 май 2013, 14:29
				Так должно работать. Может там и правда какая-нибудь защита стоит?..
				Добавлено: 08 май 2013, 15:29
				 kelebra
				UAVpilot писал(а):Так должно работать. Может там и правда какая-нибудь защита стоит?..
вот и я уже так думаю, ибо больше вариантов как его побороть у меня нет (
				Добавлено: 29 авг 2018, 09:13
				 Alex_86
				Для создания полной копии карточки рекомендую программу flashnul
https://www.usbdev.ru/files/flashnul/, программа делает полную копию карточки, включая MBR.
				Добавлено: 29 авг 2018, 09:19
				 Alex_86
				Для проверки / изменения текущей загрузочной записи удобно использовать bootice
https://www.usbdev.ru/files/bootice/
				Добавлено: 29 окт 2018, 14:42
				 Morze
				Я для CF пользовал Win32 Disk Imager. Втыкал через USB кардридер. Карта работала как жеский диск. Все хорошо копировалось.
