Страница 1 из 2
Ruida
Добавлено: 08 авг 2020, 22:54
ilya37rus
Привет всем, станок с рабочим полем 1200*625, попался камень 550, с гравировкой по всему полю, ругается на что места не хватает, так как скорость уменьшать не резон , с мощностью играться не охота, я так думаю если только увеличивать "стопа" ? Или как ? Подскажите плиз
Re: Ruida
Добавлено: 09 авг 2020, 08:30
niksooon
какое расстояние перебега на каждую сторону сверх зоны гравировки и при какой скорости ?
Re: Ruida
Добавлено: 09 авг 2020, 09:24
ilya37rus
я знаю ? ) сколько то пробегала, До вчера все хватало ) Скорость 300, может ускорения убить?
Re: Ruida
Добавлено: 09 авг 2020, 10:30
niksooon
ilya37rus писал(а):я знаю ? ) сколько то пробегала, До вчера все хватало )
На такую постановку вопроса можно порекомендовать по станине ногой постучать и сигнальные лампочки ветощью протереть..........
ilya37rus писал(а):, может ускорения убить?
Мож мозги поднапрячь-и ускорений наоборот добавить ?
Re: Ruida
Добавлено: 09 авг 2020, 12:27
ilya37rus
пробега на пару см при 300 скорости, я имел ввиду точное расстояние )
ускорение снизил до 1 , хрена с два , нарисовал квадрат см 20, на скорости 100 резать начинает ,а гравировать хрена с два , опять места не хватает,
и добавлял ускорение та же хрень
ps что то наводит на мысль о глюке Руиды
Re: Ruida
Добавлено: 09 авг 2020, 13:41
Umnik
Дак как бы надо делать наоборот, если нужно, чтобы разгонялся и тормозил быстрее (меньше перебега), ускорения надо увеличивать.
Или скорость уменьшать.
Или и то, и другое.
Если станок не тянет, то в любом случае придется снижать скорость, ибо ускорения на шаговых бесконечно увеличивать не получится...
Re: Ruida
Добавлено: 09 авг 2020, 14:00
ilya37rus
проблема в руиде оказалась, Глюк, решил проверить "геометрию", а заместо 100*100, получилось 100*170, по х меняется нормально, а по у изменения вносишь, отображаются, а изменений нет, на всякий случай махнул провода на управление драйверов местами, та же хрень только х и у поменялись, как то год назад был такой же глюк, сношался сношался, разобрал, провода у драйвера переткнул все заработало, а сейчас то дошло , что дело не в драйвере , а в руиде ((( Руиду с утра ресетил, пойду еще мучать, Ваши мысли?
Re: Ruida
Добавлено: 09 авг 2020, 14:18
Umnik
Я тут не советчик, у меня AWC708 стоял на станке, с ним проблем замечено не было...
Работал как АК, только китайский)
Re: Ruida
Добавлено: 09 авг 2020, 14:51
ilya37rus
перепрошика не помогла, есть какой нибудь жесткий ребут системы?
Re: Ruida
Добавлено: 09 авг 2020, 17:48
niksooon
Раз геометрия станка подбрехивает то не пробовал для начала правильно настроить расстояние перемещения на один импульс контроллера и размеры рабочего поля станка ? или полагаешь что жесткий ребут системы сам пересчитает всю кинематику станка и определит его рабочую зону?
Re: Ruida
Добавлено: 10 авг 2020, 11:15
ilya37rus
Извиняюсь, а где это настраивается?размеры где знаю, а перемещение на импульс?что то туплю...
Re: Ruida
Добавлено: 12 авг 2020, 15:42
and361
в вендорских настройках руиды. Длина шага, х.з.как там по русски, Step Leight
Re: Ruida
Добавлено: 12 авг 2020, 18:56
ilya37rus
Так это как раз по У и не работает, по всем осям меняется ,а по У писю
Re: Ruida
Добавлено: 15 авг 2020, 13:28
and361
вот тут, настраиваются размеры на шаг вендорские. Если не работает по У - надо разбираться, с какого такого хрена.
Безымянный.jpg (3603 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=184999&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (137.19 КБ)</a>
блин. коряво отскриншотил
ну или, в рдворкс вверху config > system setting > configuration что то может накосячено
Re: Ruida
Добавлено: 15 авг 2020, 14:17
ilya37rus
and361 писал(а):вот тут, настраиваются размеры на шаг вендорские. Если не работает по У - надо разбираться, с какого такого хрена.
Вы правда думаете, что я этого не знал ?)
Re: Ruida
Добавлено: 15 авг 2020, 14:19
ilya37rus
Проблема решилась до банального просто ( , ради интереса Ваши мысли пусть бредовые , но интересно же ) Априори все рабочее. Завтра расскажу )
Re: Ruida
Добавлено: 15 авг 2020, 16:35
and361
болтик на шкиве ШД хреново затянут.))
Re: Ruida
Добавлено: 15 авг 2020, 16:50
ilya37rus
Все рабочее
Re: Ruida
Добавлено: 15 авг 2020, 17:17
niksooon
Просили? Извольте-прокладку надо было поменять.......
Re: Ruida
Добавлено: 15 авг 2020, 17:55
ilya37rus
Точно
