[Китайский лазерник GRBL] по [дереву] [400*300
Добавлено: 02 авг 2020, 22:54
P_M_Ch
Имею лазерный гравер, высланный в виде набора-конструктора. Сам станок работает нормально. Но меня интересует гравировка лазером печатных плат(снимать либо краску, либо клейкую пленку). Платы создаю в программе Layout 6.0. Сама программа может создать рисунок печатных проводников, вывести на печать и экспортировать (конвертировать) файл в формате HPGL с расширением *.plt, а также файл сверловки с расширением *.grb, но я пробовал разные программы управления станком и все они требуют либо G-code, либо DXF и т.п.
Есть ли у кого программа, чтоб можно было как-то привести рисунок ПП к удобоваримому для станка виду? Если есть скиньте хотя бы название.
Re: [Китайский лазерник GRBL] по [дереву] [400*300
Добавлено: 03 авг 2020, 16:29
ilya37rus
Corel откроет plt и сохранит dfx . если правильно тебя понял
Добавлено: 04 авг 2020, 19:16
P_M_Ch
Спасибо. С этим уже разобрался. Тут, что называется, на ровном месте возникла другая. Рисунок проводников то станок жжет, а вот отверстия не маркирует. То есть я вижу, что должен маркировать (мигает коротко светодиод контроля включения лазера), но сам лазер не вспыхивает. Как результат где сверлить земляные (общего провода) отверстия не видно, а угадывать куда тыкать сверло - не выход.
Перебрал уже штук пять или шесть программ управления станком - ни одна не маркирует, хотя должны все. Скорость подачи менял от совсем черепашьей до 5000 мм/мин. - на всех скоростях работает одинаково - точек на месте отверстий не ставит, но исправно моргает светодиодом. Может что в настройках самого GRBL. Кстати прошивки менял 0.9j, 1.1f, 1.1h. Сейчас стоит 1.1f. Все бес толку. Куда копать дальше ума не приложу.
ПОМОГИТЕ!!!!
Три дня уже бодаюсь с этими точками!
Добавлено: 04 авг 2020, 20:17
P_M_Ch
УРА!!! НАШЕЛ ВЫХОД! С помощью того же Corel-а конвертирую в формат PDF и дальше запускаю LightBurn и все, хотя тот же LightBurn еще 30 минут назад точки не ставил.
Тему можно закрывать.
