Страница 1 из 1
Контроллер Panasonic FP-X
Добавлено: 28 июл 2020, 09:22
Forgiven75
Мужики выручайте: на контроллере на клеммах Выхода "0V-24V" выходит вместо 24 вольт всего 4 вольта. Питание с этих клемм идёт на другой контроллер ( второе фото - серый с зелёным AFPX-EFPO). Можно ли подать сторонние =24V и в чем может быть проблема? Также рядом стоит похожий контроллер ( на втором снимке серый) - там тоже выход есть 24 вольта - может с него запитаться?
Re: Контроллер Panasonic FP-X
Добавлено: 28 июл 2020, 09:28
Prav
Смотрите по нагрузке, может ли выход обеспечить требуемую мощность.
Добавлено: 28 июл 2020, 09:55
Forgiven75
Меня больше интересует совместимость выдаваемых этими двумя блоками напряжений
Добавлено: 28 июл 2020, 13:18
Forgiven75 писал(а):Мужики выручайте: на контроллере на клеммах Выхода "0V-24V"
А это точно выход питаниня?
Не может это быть входом для подачи внешнего питания для выходных цепей контроллера?..
Добавлено: 28 июл 2020, 19:46
Forgiven75
Там вход ~110, выход сервисный =24.:в общем разобрался - один из питаемых контроллеров коротил по питанию, отсюда и просадка
