Страница 1 из 1
Углубление по z больше чем в уп
Добавлено: 28 июл 2020, 08:10
WoodLife
Всем доброго времени дня!
Создал УП в арткаме, для 3д лицо льва, указал высоту рельефа 7 мм, и материал 18мм, при просмотре УП в программе,видно что рельеф заглубляется менее чем до середины заготовки, при работе УП в мач3 видно что показывает заглубление по z до 6мм с чем то.. по итогу почему-то рельеф так глубоко углубился что аж вырезало его с заготовки.. не могу понять где ошибка.
Может кто-то может подсказать где я ошибся.
Рельеф вышел как будто я указал его сделать на полукруге, выпуклый, а не на ровной плоскости..
Спасибо заранее
Re: Углубление по z больше чем в уп
Добавлено: 28 июл 2020, 16:29
WoodLife писал(а):Может кто-то может подсказать где я ошибся
Я думаю, что ошибся вот тут, вот в этом вот месте
П.С.полагаешь тут все телепаты? Свой файл и УП покажи...
Добавлено: 29 июл 2020, 19:38
WoodLife
Согласен, что слишком мало информации, вариантов очень много где ошибка, попытаюсь всё описать.
Открыл Арткам, загрузил через лицевой рельеф лицо льва,
выставил высоту по Z 2мм,
дальше сделал круг, и обрезал всё лишнее вокруг,
потом создал обработка рельефа 3д,
всё настройки видны на скрине,
создал УП, и загрузил в Мач3, далее..
На фото где рельеф льва с штангенциркулем 6мм, это рельеф с этой УП, где высота была указана 2мм. И ПЛЮС ко всему, видно что оба рельефа ростут не из ровной плоскости(как показывает АРТКАМ), а как будто я так создал УП что рельеф должен рости из выпуклого полукруга.
Ниже я еще скинул фото рельеф которые делал ранее, указав высоту по Z=7мм, в итоге к концу УП его просто вырезало из заготовки в 18мм толщиной.
ШВП оси Z - 1204, деление шага на драйвере стоит 1/8.
Кстати не по теме вопрос, Для чпу фрезера, на сколько принципиально какое деление шага указать на драйвере??? я понял что чем больше,чем плавнее движение осей,правильно? Какое деление лучше выбрать? стояло 1\16, поставил 1\8, особо разницы не чувствую.
Снизу вся цепочка скринов.
Буду благодарен за помощь!
Добавлено: 29 июл 2020, 20:29
vitzin
Всё равно непонятно,где ты ошыбся,картинки конечно хорошо,но это картинки,УП бы еще выложыть,да посматреть,с Кама ошыбка идёт,или
ошибка при настройки Мача,нуль не там,инструмент не правильно промерен,G43 G49 активировано,и тд и тп
Добавлено: 29 июл 2020, 20:48
WoodLife
Вот конец УП..
По всей УП видно что ниже 1.9мм опускаться ось Z не должна..
Получается что где то в МАЧе у меня чтото не так.
Потому что УП создана правильно. Да и как арткам создаст УП, так что в программе он показывает зрительно и в настройках то что глубина видна не больше 2мм на экране, и прописано везде что не более 2мм..
и по коду видно, что она от 1-2 колеблется примерно.
Сейчас заметил что да, ошибся Диаметр фрезы поменять с 3.175 на 4мм, но это влияет только лишь на качество реза рельефа, а длинна режущей как надо указана.
Вопрос, где косяк в настройках МАЧа...
Добавлено: 29 июл 2020, 20:52
Mamont
Чтобы сферичность получить с почти плоской гравировки, надо задействовать функцию Formulas. Посмотри в меню фунции конфигурации, активны ли они.
надо рассматривать УП
Добавлено: 29 июл 2020, 21:54
Enot_1
WoodLife писал(а):, где косяк в настройках МАЧа...
Параметр steps per.
Неправильно выставлены dip переключатели на драйвере.
__________
При команде z-10, на сколько перемещается Z? Если перемещается на 10 мм, то это банальный пропуск шагов.
Добавлено: 29 июл 2020, 22:45
WoodLife
И так новые чудеса!
Как видно на фото глубина просто плавно уходила ниже и ниже...и в итоге сломанная фреза
я в силу своей неопытности не могу понять в чем проблема.
Помогите люди добрые
Добавлено: 29 июл 2020, 22:52
Mamont
В маче увеличивай длительность STEP DIR импульсов.
Попробуй изменить полярность сигнала STEP.
Проверь затяжку муфт на шаговом двигателе и валу
Добавлено: 29 июл 2020, 22:59
WoodLife
вот драйвер шагового..
и обратная сторона.
я правильно понимаю 1-2 это амперность двигателей, 3-4 это деление шага, а вот 5-6 это что? то что нашел в интернете,пишут это "режимы спада тока обмоток" (Decay Mode) верно?
Самое интересно что делаю простую быструю УП! Сделав квадрат 2-2 см и углубив его на 2мм, по замерам всё точно.
Делаю рельеф 3д, получается плавно рельеф утопает.. Как видно, если делаю обработку по спирали то рельеф по кругу плавно опускается превращаясь в сферу , а если обработка растр то видно что вначале первые 5 минут нужная высота и потом плавно уходит всё ниже и ниже рельеф...
Добавлено: 29 июл 2020, 23:20
Enot_1
Пропуск шагов по Z.
____________
Скажите, вам задают вопросы, вы на них не отвечаете.
WoodLife писал(а):Помогите люди добрые
Могу пальцы скрестить. На этом всё...
Добавлено: 30 июл 2020, 00:11
WoodLife
Как понять причины пропусков шагов?
Я просто некоторые вопросы не понимаю вот и не могу ответить..
Добавлено: 30 июл 2020, 09:10
WoodLife
vitzin писал(а):Всё равно непонятно,где ты ошыбся,картинки конечно хорошо,но это картинки,УП бы еще выложыть,да посматреть,с Кама ошыбка идёт,или
Что такое g43 g49?
На 99% уверен что ошибка в настройках мач3, либо электроника что-то не так воспринимает..
УП вижу все в норме,ноль ставлю четко, инструмент тоже выставлен правильно.
Вопрос кроется где то между настройками мач3, драйверами и их настройкой..
Добавлено: 30 июл 2020, 13:25
Mamont
При смене направления драйвер с высокой степенью вероятности воспринимает первый импульс не как шаг вверх, а шаг вниз.
Чем больше смен направления вверх-вниз, тем быстрее опускается.
Вот теперь есть понимание.
Добавлено: 30 июл 2020, 13:33
svm
A может все проще? У меня на большом фрезере ось Z весила около 30 КГ. И поэтому вниз бежала очень хорошо, а в верх иногда пропускала шаги. Результат был примерно как у ТС. Поставил для эксперимента резиновые жгуты которые тянут ось вверх и все проблемы решились. Так сейчас и стоят. Хотя планировал поставить противовесы. Временное почти всегда остается.
Добавлено: 30 июл 2020, 14:24
svm писал(а):A может все проще? У меня на большом фрезере ось Z весила около 30 КГ.
Судя по фоткам TC его малюсеньких драйверов, станочек явно небольшой
Добавлено: 30 июл 2020, 17:07
calabr
xvovanx писал(а):svm писал(а):A может все проще? У меня на большом фрезере ось Z весила около 30 КГ.
Только от силы тяжести его это не спасает.
Явно Z пропускает шаги при движении вверх. Программа точно не виновата.
Для начала перестать ломать фрезы и заставить шптндель ездить вверх-вниз по воздуху.
Может ускорение великовато, может клинит где-то и моторы не справляются. Или ток маленький.
Попробовать придержать рукой при движенти вверх.
