Замена сервопривода на более мощный
- Ворон226
- Откуда: Солнечногорск Московской обл. - Борки Конаковского р-на - Скоморохово Фировского р-на
С сервоприводами пока знаком только теоретически. Но есть задача: заменить сервопривод принтера на более мощный.
Т.е. плата управления, конечно, этого позволить не может (ограничения по мощности и т.п.). Но нет ли каких-нибудь усилителей, ключей и, вообще, готовых решений для установки более мощного сервопривода?
- Зачётный участник
Re: Замена сервопривода на более мощный
Задача не очень ясна. Что за принтер, и зачем менять на более мощную серву?
Мы сейчас делаем плоттер- принтер . Тягать думаем ШВП которую будет вращать серва 100ваттная. Считываются данные с энкодера и передаются на серву.
какая мощность и тип двигов?
некоторые решения даже у меса есть...
- Ворон226
На двигателе в принтере написано: "Nidec" UGFMED B5LRL92 F-series
Нужно увеличить мощность, так как нагружаем каретку "слегка", а влезать в "нутро" стандартного принтера - дело неблагодарное...
- Ворон226
Да, чуть не забыл:
Организованно в принтере управление серво так:
На серву подается напряжение (два провода) и считывается информация как с датчика самой сервы (4 провода - похоже на две фазы, возможно, квадратуры) и считывается код с отдельного инкодера.
Хочется либо вклиниться в управление с целью усиления управляющих токов, либо считать сигнал, не заменяя серву, а подключить через "усилитель" более мощную серву.
- Зачётный участник
тебе нужно взять выбросить старый мотор и на тоже место поставить мощнее?
- Ворон226
грубо -да. Но плата управления не потянет большие токи. Это ж понятно...
- Ворон226
Только вот КАК выбросить? Ведь "мозги" принтера не выдержат такой замены.
- Зачётный участник
мозгам все равно они не видят что таскают. На своих принтерах смотрел осциллографом там на мотор подается ШИМ.Ворон226 писал(а):Только вот КАК выбросить? Ведь "мозги" принтера не выдержат такой замены.
Посмотреть осцилом что там за управление мотором. Собрать усилок, поставить по мощнее моторчик и все.
