Замена сервопривода на более мощный
Добавлено: 23 апр 2013, 21:36
Ворон226
С сервоприводами пока знаком только теоретически. Но есть задача: заменить сервопривод принтера на более мощный.
Т.е. плата управления, конечно, этого позволить не может (ограничения по мощности и т.п.). Но нет ли каких-нибудь усилителей, ключей и, вообще, готовых решений для установки более мощного сервопривода?
Re: Замена сервопривода на более мощный
Добавлено: 23 апр 2013, 21:45
Задача не очень ясна. Что за принтер, и зачем менять на более мощную серву?
Мы сейчас делаем плоттер- принтер . Тягать думаем ШВП которую будет вращать серва 100ваттная. Считываются данные с энкодера и передаются на серву.
Добавлено: 23 апр 2013, 21:49
какая мощность и тип двигов?
некоторые решения даже у меса есть...
Добавлено: 23 апр 2013, 21:54
Ворон226
На двигателе в принтере написано: "Nidec" UGFMED B5LRL92 F-series
Нужно увеличить мощность, так как нагружаем каретку "слегка", а влезать в "нутро" стандартного принтера - дело неблагодарное...
Добавлено: 23 апр 2013, 21:58
Ворон226
Да, чуть не забыл:
Организованно в принтере управление серво так:
На серву подается напряжение (два провода) и считывается информация как с датчика самой сервы (4 провода - похоже на две фазы, возможно, квадратуры) и считывается код с отдельного инкодера.
Хочется либо вклиниться в управление с целью усиления управляющих токов, либо считать сигнал, не заменяя серву, а подключить через "усилитель" более мощную серву.
Добавлено: 23 апр 2013, 21:59
тебе нужно взять выбросить старый мотор и на тоже место поставить мощнее?
Добавлено: 23 апр 2013, 22:50
Ворон226
грубо -да. Но плата управления не потянет большие токи. Это ж понятно...
Добавлено: 24 апр 2013, 15:43
Ворон226
Только вот КАК выбросить? Ведь "мозги" принтера не выдержат такой замены.
Добавлено: 24 апр 2013, 16:03
Ворон226 писал(а):Только вот КАК выбросить? Ведь "мозги" принтера не выдержат такой замены.
мозгам все равно они не видят что таскают. На своих принтерах смотрел осциллографом там на мотор подается ШИМ.
Посмотреть осцилом что там за управление мотором. Собрать усилок, поставить по мощнее моторчик и все.
