Страница 1 из 1
H-2030L погрешность по 2м осям
Добавлено: 27 июл 2020, 09:31
Inferno
По x y погрешность одинаковая примерно 2 мм на каждые 2.5 метра ремни в норме новые натянуты в чем может быть проблема
Re: H-2030L погрешность по 2м осям
Добавлено: 27 июл 2020, 09:50
Евжений
Калибровать надо. Но не факт. Зависит от того как мерили эти 2 мм.
Добавлено: 27 июл 2020, 10:23
Inferno
Там программа показывает сколько проехал то есть ставлю 10мм проезжает 10.3 например но тоже нюанс ставлю 1мм проезжает 0.997
Добавлено: 27 июл 2020, 10:32
Евжений
Inferno писал(а):программа показывает
Пульт у вас там, или пк?
Inferno писал(а):10.3
Inferno писал(а):0.997
Inferno писал(а):примерно 2 мм на каждые 2.5 метра
Как вы эти цифры получили? Как меряете?
Добавлено: 27 июл 2020, 21:07
Inferno
Просверлил 2 отверстия милиметровых на листе мдф и промерял
Добавлено: 27 июл 2020, 21:29
svm
Китайской рулеткой?
Добавлено: 29 июл 2020, 17:05
KHTRE
У маха в настройках можно это исправить. Просите его проехать 1 метр, а потом вводите сколько он реально проехал и он калибруется.
