Гравер часть рисунка гравирует,а потом уходит влево не посхе
Добавлено: 25 июл 2020, 12:34
arichka310@gmail.com
Добрый день.Подскажите,как решить проблему . Купили станок,настроили,но есть проблема. Рисунок гравируется,согласно схеме,затем уходит гравировать влево
Re: Гравер часть рисунка гравирует,а потом уходит влево не п
Добавлено: 25 июл 2020, 17:12
Сдвиг происходит всегда в одном и том же месте или в разных местах при выжигании?
Проверьте, чтоб каретка с лазером ездила мягка без заеданий и клинов по всей длине.
Добавлено: 27 июл 2020, 00:35
Сдвиг происходит через 3-5 мин после работы.в основном в верхнем левом углу рабочего поля
Добавлено: 27 июл 2020, 06:51
Rom327
В программе все в порядке? Может G-код так сформирован?
Добавлено: 27 июл 2020, 07:21
svm
arichka310@gmail.com писал(а):Сдвиг происходит через 3-5 мин после работы.в основном в верхнем левом углу рабочего поля
Скорее всего заедает механика, или плохие контакты нв драйверах или двигателе. Возможно плохая пайка. Еще вариант - маленький ток в драйвере ШД или высокая скорость (ускорение). Отсюда и пропуск шагов.
Добавлено: 27 июл 2020, 07:42
Rom327
... или шкив на моторе проворачивается...
