НУЖЕН постпроцессор 4-х осевой , для Pro/ENGINEER,Creo4,
ЮРИЙ 1812
- Кандидат
- Настоящее имя: Юрий
НУЖЕН постпроцессор 4-х осевой , для Pro/ENGINEER,Creo4, на фанук, станок свой но читает, если можно поделитесь,
maxx2000orel
- Настоящее имя: Максим Кузнецов
Re: НУЖЕН постпроцессор 4-х осевой , для Pro/ENGINEER,Creo4,
В крео есть свой собственный генератор постпроцессоров. под вывод стандартных G и M кодов генерируется легко с помощью мастера, если какие-то специфичные G и M коды у стойки то придётся почитать литературку. А так в целом всё там просто и понятно, хоть и на английском. Можно взять как шаблон любой пост и внести свои изменения, как это делается в любой CAM.
