Проблема SKR 1.3 no printer attached
Купил плату SKR 1.3 с TFT экраном.
При подаче питания все светится, но на экране написано no printer attached
В моем компьютере определяется как съемный диск :good:
01.png (7099 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=184086&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (102.9 КБ)</a>
В диспетчере задач были проблемы с драйвером, установил драйвера :good:
02.png (7099 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=184087&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (61.61 КБ)</a>
Repetier подключается :good:
03.png (7099 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=184088&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (101.67 КБ)</a>
Но теперь мне нужно настроить плату под мой принтер. Посмотрел в Ютубе как это делается. Поставил Visual Studio Code, открыл Marlin 2, получил файл firmware.bin. Залил его на флешку. Выключаю питание. Включаю.
1. В диспетчере задач все так же
2. В моем компьютере не видит съемный диск :pssdoff:
3. Repetier не подключается :pssdoff:
firmware.bin что был на флешке имеет размер 366кб. Мой имеет размер 140кб :thinking:
Беру старый firmware.bin заливаю на карту, перезагружаю в "Мой компьютер" видит флешку. Repetier подключается.
Пробовал на двух разных компах.
Почитал форумы, должно быть:
#define SERIAL_PORT -1
#define SERIAL_PORT_2 0 // порты для связи с пк.
#define BAUDRATE 250000
Менял скорость, порты одно и тоже. У моей прошивки размер маленький и карта вставленная в плату не определяется в Мой компьютер.
AVK74
Re: Проблема SKR 1.3 no printer attached
Сообщение AVK74 »
Скачать чистый марлин, подменить в нем два файла
В platformio.ini сделать default_envs = LPC1768
Не забыть подключить com к плате дисплея.
Configuration.h
(83.33 КБ) 327 скачиваний
Configuration_adv.h
(122.77 КБ) 284 скачивания
sadam
Сообщение sadam »
Скорее всего не актуально, но отвечу: если прошивка принтера удачная - должно поменяется расширение файла с прошивкой. Скорее всего плата голая, без загрузчика или он просто слетел.
sadam писал(а): Скорее всего не актуально, но отвечу: если прошивка принтера удачная - должно поменяется расширение файла с прошивкой.
Меняется.
sadam писал(а): Скорее всего плата голая, без загрузчика или он просто слетел.
Скорее всего выгорает USB как только на плату подается +24в. Смотрели осцылом. Комп не видит карту вставленную в SKR. Но если вытащить карту и вставить в картридер, то комп ее читает. Если вставить карту обратно в SKR с файлом bin, то расширение изменится.
sadam
Сообщение sadam »
Не знаю как на марлине, но на смузи в конфиге обязательно необходимо отключить вывод на сигнальные диоды (они есть на оригинальном смузи, на MKS Sbase). На гитхабе, в описании, указано что если не отключить то плата работает неадекватно.
Вообще, там же есть инструкции по марлину.
Вернуться в «3D принтеры»
