Вопрос по Autodesk Inventor 2009
Добавлено: 16 апр 2013, 18:07
putman
Здравствуйте.
У меня есть деталь. Для простоты понимания пусть это будет прямоугольный брусок с двумя отверстиями, 1-ое под 90 градусов к плоскости, 2-ое под 65 градусов к этой же плоскости.
Справа выступает "ручка" за которую я буду крепить деталь к 4-й поворотной координате.
Значит я делаю первое отверстие, далее поворачиваю 4-ю координату на 25 градусов, и фреза смещается относительно центра делали, на сколько мм в этом случае должен подвинуться шпиндель что бы сделать второе отверстие точно по центру ?
Я так понимаю надо в инвенторе задать ось (с центром в "ручке" что выступает справа на фото) вокруг которой я поверну модель детали, там я уже смогу измерить на сколько сдвинуть шпиндель. Но вот как обозначить эту ось в инвенторе что бы покрутить деталь я не могу найти.
Подскажите как задавать ось вращения.
Спасибо.
1.jpg (10232 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=13821&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (136.35 КБ)</a>
Re: Вопрос по Autodesk Inventor 2009
Добавлено: 16 апр 2013, 23:03
Stylo
Если я правильно понял и требуется просто "покрутить" модельку по оси "ручки", то быстрее всего наверное сделать так:
Создать сборку и закинуть деталь в нее. тк деталь первая в сборке то будет зафиксированна, снимаем фиксацию и привязваем вручную. В "дереве" сборки разворачиваем вкладку начало(именно дерево сборки а не детали), что бы отобразились плоскости и оси и делаем привязку: любая ось и цилиндрическая поверхность рукоятки. Вторая привязка торца рукоятки к подходящей плоскости, что бы не было перемещения вдоль оси рукоятки. Все теперь деталька крутится по оси рукоятки. Тут же можно привязкой(через угловую относительно любой плоскости) повернуть детальку на 25 градусов.
Добавлено: 16 апр 2013, 23:12
Stylo
Если собрались мерить вручную то могу подсказать еще. Первой отверстие прямое, второе под углом. Зходим в деталь, и добавляем ось для второго отверстия(Инструмент "ось" и тык на цилиндрическую поверхность "рукоятки"), появится ось. Теперь заходим в сборку и тоже самое делаем для первого отверстия. Теперь снимаем зависимости с оси первого отверстия и фиксируем. все теперь имеем две оси, для первого отверстия оси закреплена в пространстве сборки и не будет вращатся вместе с деталью, а для второго закреплена в отверстии и повернется вместе с деталью. Вращаем деталь и получаем две параллельные оси, мерием расстояние))
ЗЫ надеюсь помог
Добавлено: 17 апр 2013, 04:47
putman
Огромное Вам спасибо, вечером приду с работы и сразу пробовать. :cheesy:
У меня инвентор 2009, какой для него подойдёт инвентор кам ? я видел более старшие версии, 2009 кама не видел.
Качаю солидворкс + солидкам, придётся изучать если не найду инвенторкам.
Добавлено: 18 апр 2013, 08:13
putman
Добавлено: 31 авг 2013, 09:57
plotik
кто пользовал iLogic? (Ai2014)
создаю правило для создания dxf файла
' Get the DXF translator Add-In.
Dim DXFAddIn As TranslatorAddIn
DXFAddIn = ThisApplication.ApplicationAddIns.ItemById("{C24E3AC4-122E-11D5-8E91-0010B541CD80}")
'Set a reference to the active document (the document to be published).
Dim oDocument As Document
oDocument = ThisApplication.ActiveDocument
Dim oContext As TranslationContext
oContext = ThisApplication.TransientObjects.CreateTranslationContext
oContext.Type = IOMechanismEnum.kFileBrowseIOMechanism
' Create a NameValueMap object
Dim oOptions As NameValueMap
oOptions = ThisApplication.TransientObjects.CreateNameValueMap
' Create a DataMedium object
Dim oDataMedium As DataMedium
oDataMedium = ThisApplication.TransientObjects.CreateDataMedium
' Check whether the translator has 'SaveCopyAs' options
If DXFAddIn.HasSaveCopyAsOptions(oDocument, oContext, oOptions) Then
Dim strIniFile As String
strIniFile = "C:\temp\dxfout.ini"
' Create the name-value that specifies the ini file to use.
oOptions.Value("Export_Acad_IniFile") = strIniFile
End If
'Set the destination file name
oDataMedium.FileName = ThisDoc.PathAndFileName(False) & ".dxf"
'Publish document.
DXFAddIn.SaveCopyAs(oDocument, oContext, oOptions, oDataMedium)
что за файл dxfout.ini? :thinking:
вообщем не работает
Help :wtf:
Добавлено: 26 апр 2014, 08:22
putman
При запуске инвентора 2009 возникает ошибка.
Откат, переустановка программы не помогли, установил новый инвентор 2014.
Заметил, что при рисовании 2Д эскиза пропали появляющиеся периодически значки (параллельности, перпендикулярности, соединения точек и т.п.), по моему начальная и конечная точка (например прямоугольника) перестали объединяться друг с другом. Из-за этого контур не замыкается и невозможно сделать выдавливание. Круги и прямоугольники выдавливаются нормально.
Как вернуть обратно ?
Сброс к заводским настройкам не помог.
Вот видео. Из прямоугольника нарисованного линиями выдавливания не происходит.
http://youtu.be/p0A7tt2RmOM
http://www.youtube.com/watch?v=p0A7tt2R ... e=youtu.be
Добавлено: 26 апр 2014, 10:24
putman
Разобрался. Есть менюшка - "Видимость зависимостей", я не знаю зачем там галочки снял.
Вернул галочки, всё заработало.
Непонятно почему возврат к заводским установкам не вернул всё на свои места ?
Добавлено: 26 сен 2014, 07:23
putman
Вчера пытался размножить деталь в инвенторе.
Выделяю в левом окне, где список проведенных операций с деталью все пункты к ней относящиеся, копирую.
Вставляю, у меня появляется полупрозрачная копия первой детали, ее можно вращать и перемещать, все устраивает, но как её перемещать на точные величины ? Или хотя бы как привязать её к сетке ? А то на глаз на экране получается +- километр.
Добавлено: 22 авг 2016, 15:11
putman
Всю голову сломал, никак не получается в сборке вычесть одну деталь из другой.
Может кто-нибудь объяснить как это делается ?
Autodesk Inventor 2014.
Добавлено: 22 авг 2016, 16:57
donvictorio
putman писал(а):Всю голову сломал, никак не получается в сборке вычесть одну деталь из другой.
Добавлено: 22 авг 2016, 17:47
putman
donvictorio, нашел, но эта функция у меня ничего не вычитает. Т.е. грань пропадает и всё, а тело из которого нужно вычесть не меняется.
Добавлено: 22 авг 2016, 20:37
donvictorio
пропробуй тогда это
Добавлено: 23 авг 2016, 08:03
putman
donvictorio писал(а):пропробуй тогда это
Не получается, программа ругается на отсутствие каких-то тел.
sub1.jpg (8375 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=87441&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (97.53 КБ)</a>
Добавлено: 23 авг 2016, 08:10
NKS
Насколько я знаю, в сборке булевы операции применительно к деталям не выполняются. Это надо делать в среде детали (в детали тоже можно создавать отдельные тела)
Добавлено: 23 авг 2016, 13:32
putman
:freak: :beer_blow:
Я сдаюсь.
Ради того, чтобы научиться вычитать модели в сборке придётся идти на курсы по Inventor'у.
Только нужно уточнить, они это сами умеют делать :hehehe: .
Добавлено: 23 авг 2016, 13:45
NKS
putman писал(а)::freak: :beer_blow:
Я сдаюсь.
http://cccp3d.ru/topic/44861-bulevy-ope ... -invertor/
Ещё раз повторюсь, в сборке деталь из детали не вычитается. Остальное по ссылке выше
