Добрый день!
Ищу программу для подготовки УП для Mach3, для раскроя тангенциальным ножом. Пробовал gcodetools в Incscape, но судя по траектории, резать можно только тонкий материал (пленку), иначе на углах будет недорез/перерез т.к. лезвие скошено в в верхней части слоя рез будет дальше чем в нижней.
Интересует функционал:
- нож не дорезает вектор до конца, поднимает лезвие, доезжает до конца прямой, разворачивается в противоположную сторону и прорезает недорезанный ранее вектор в обратном направлении.
- В углах поднимает нож, поворачивает лезвие, опускает нож, режет дальше.
- В идеале, возможность задать параметры ножа (нож самодельный).
Буду благодарен за любую помощь, возможно есть какие-то расширения для решения этой задачи в Artcam - был бы лучший вариант.
На всякий случай, вдруг информация нужна:
Использую обычный трехосевой фрезер, нож будет устанавливаться вместо шпинделя, заданием направления лезвия будет заниматься доп. шаговик, подключенный к контроллеру, как ось А.
УП для раскроя тангенциальным ножом.
- mycnc
Re: УП для раскроя тангенциальным ножом.
Это вы сами придумали такой функционал или у кого увидели?darkmorro писал(а):- нож не дорезает вектор до конца, поднимает лезвие, доезжает до конца прямой, разворачивается в противоположную сторону и прорезает недорезанный ранее вектор в обратном направлении.
У нас несколько клиентов производители машин с поворотными ножами. Ничего подобного никогда не просили. Режут как толстые, так и тонкие материалы.
Это стандарт. У нас добавляется автоматически при включении тангенциального управления. Видел, что в Мач4 такую функцию добавили.darkmorro писал(а):- В углах поднимает нож, поворачивает лезвие, опускает нож, режет дальше.
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Это обычный функционал для резки углов в толстом материале, чтобы небыло недореза по нижней стороне или перереза по верхней. Используется и для управляемого ножа и для флюгерного.mycnc писал(а):Это вы сами придумали такой функционал или у кого увидели?
Я использую этот приём для резки из плёнки трафаретов для паяльной пасты.
- mycnc
Резка пленки под планарные элементы 0603 таким методом? Это интересно.....
Ну и раз вы такой метод используете, то подсказали бы автору вопроса в каком CAM вы делаете такие замечательные программы.
- selenur
- Почётный участник
Меня часто спрашивают когда я в своей программе добавлю генерацию для тангенциального ножа, и говорили различные варианты, кроме такого, наверное такая методика не сильно распостраненна....mycnc писал(а):Резка пленки под планарные элементы 0603 таким методом? Это интересно.....
- Serg
Да, и под 0402 без проблем, плёнка обычная для лазерной печати толщиной 0.1мм.mycnc писал(а):Резка пленки под планарные элементы 0603 таким методом? Это интересно.....
Увы, это не САМ, а самостоятельная прога для управления плоттером со своей собственной системой команд, принимающая на входе гербер.mycnc писал(а):Ну и раз вы такой метод используете, то подсказали бы автору вопроса в каком CAM вы делаете такие замечательные программы.
Но идея проста, дарю:
Для резки флюгерным ножом в неиспользуемой части заготовки указывается область для разворота ножа, всё остальное одинаково для обоих типов ножей. Сначала режутся все вертикалные линии в направлении например снизу вверх, потом нож разворачивается на 180 градусов и дорезаются верхние концы вертикальных линий. Точно так-же режутся горизонтальные и все остальные линии.
P.S. Можете реализовать это в mycnc "впервые в мире".
darkmorro
- Новичок
- Настоящее имя: Андрей
Спасибо! Обязательно попробую. Примерно такой же способ пришел в голову, только мыль в том, что в том же Арткаме разбивать контур на отдельные векторы, с учетом поворотов и т.д. и для каждого делать УП со своим направлением, а потом объединять все в одну УП.UAVpilot писал(а):Но идея проста, дарю:
darkmorro
- Новичок
Пока пришел вот к чему: В Арткаме делаю УП для раскроя вдоль вектора минимальной фрезой, включаю в Mach3 тангенциальный контроль и запускаю выполнение УП. В углах нож поднимает, но станку совершенно фиолетово острой или тупой стороной ножа резать т.е. при попытке вырезать квадрат две его стороны из четырех режет тыльной стороной ножа.
Вопрос поиска программы по прежнему остается открытым. Судя по поиску, вопрос актуален и в англоязычной части интернета, неужели никто не написал постпроцессор под такие нужны? Интересно, кто-то этим вообще занимается на коммерческой основе?
А вот это было бы очень здорово! Если ничего не путаю, Вашей программой довелось пару раз воспользоваться, очень достойно!mycnc писал(а):Меня часто спрашивают когда я в своей программе добавлю генерацию для тангенциального ножа
