Sinumerik 828 d вопрос по контурной обработке
Avroraborialis
- Новичок
- Настоящее имя: Сахаров Сергей Андреевич
Проблема такая при написании чистовой обработки станок делает лишние ,холостые проходы резцом ,при том что припуск оставлен 1 мм и съём стоит 1 мм
- Prav
- Настоящее имя: Петр Раввинский
Re: Sinumerik 828 d вопрос по контурной обработке
Телепаты, давай.... навалились!!!
Ну эээ.. явно что-то идет не так
Надо исправить ошибки и всё заработает. Как-то так.
- RNDL
- Опытный
Чистовую обработку отдельно хотите сделать?
Я обычно пишу цикл черновой обработки и чистовой по отдельности. Сначала идет черновая, следующая строка программы- чистовой цикл.
Мне кажется вам нужно поменять вариант обработки. На 808 стойке их 12(вариантов). Выберите тот, который отвечает за чистовую обработку.
Откройте цикл обработки и сфотографируйте. Чтобы помочь нужно больше информации
Avroraborialis
- Новичок
RNDL писал(а):Чистовую обработку отдельно хотите сделать?
Так я и написал по отдельности , два контура , в черновом оставил припус 1мм , пробовал оставлять припуск меньше ,всё равно делает два чистовых прохода , один из которых холостой
Avroraborialis
- Новичок
Да что то я маловато информации далPrav писал(а):Телепаты, давай.... навалились!!!
