Страница 1 из 3
Нужно изготовить длинный пруток заданного профиля из алюмини
Добавлено: 14 июл 2020, 15:48
avld
Доброго дня.
Нужно изготовить из алюминия пруток ( палку ) длиной 2500...3000 мм с заданным поперечным сечением.
Конкретный вид сечения уточняется.
Количество - 1 -2 штуки.
Также буду признателен за совет, где это можно заказать.
Re: Нужно изготовить длинный пруток заданного профиля из алю
Добавлено: 14 июл 2020, 18:30
Нужно точно 53.0000 или 53.0002 пойдет ?
Добавлено: 14 июл 2020, 18:48
shatrovmaxim
aftaev писал(а):Нужно точно 53.0000 или 53.0002 пойдет ?
С учетом точности указанной длинны - думаю такая погрешность допустима!)
Добавлено: 14 июл 2020, 19:28
Как мне нравятся такие заказы!!! :lol: :hehehe: В цирк ходить не нужно!
Жаль, что точность не 6 знаков после запятой, а то бы взялся сделать, а так из-за 4 знаков даже и браться не хочется :hehehe: :tongue:
Добавлено: 14 июл 2020, 19:36
avld
Подойдет и 53 и 53,00002.
Написано, что профиль уточняется, даны только его габариты. Ключевое в заказе - это длина 2500...3000 мм.
Добавлено: 14 июл 2020, 19:42
avld
Это аэродинамический профиль Bautec. Профиль не производится, купить нельзя. Нужен как болванка для изготовления углепластиковой трубы.
Добавлено: 14 июл 2020, 19:45
avld писал(а):Написано, что профиль уточняется, даны только его габариты.
А вы хоть как-то теоретически представляете как такое вообще можно сделать? Ищите на заказ производство алюминиевого профиля методом экструзии, но цена вашей 3м палки будет чуть меньше цены боинга.
Добавлено: 14 июл 2020, 19:50
avld
На счет экструзии мне известно. Сюда я обратился для того, чтобы получить Ваш ответ по цене. Может кто-то может сделать дешевле, чем цена оснастки для экструзии и партии на 300-500 кг.
Добавлено: 14 июл 2020, 20:04
avld писал(а):Может кто-то может сделать дешевле
Ваши предложения как? Вытачивать вращающуюся палку 3 м длины, которая под собственным весом без опор будет прогибаться на 5см? Или вы полагаете у каждого второго стоит без дела линия для производства алюминиевого профиля методом экструзии и ждет вашего штучного заказа?
Штучное изготовление НИКОГДА не будет дешевле массового производства, увы...
Добавлено: 14 июл 2020, 20:05
шпиндель
avld писал(а):Нужен как болванка для изготовления углепластиковой трубы.
а может проще составную матрицу сделать и в ней выдувать...так теннисные ракетки делают.. :thinking:
https://www.youtube.com/watch?v=n62fqfBUuIY
Добавлено: 14 июл 2020, 20:27
avld
xvovanx писал(а): Ваши предложения как? Вытачивать вращающуюся палку 3 м длины, которая под собственным весом без опор будет прогибаться на 5см? Или вы полагаете у каждого второго стоит без дела линия для производства алюминиевого профиля методом экструзии и ждет вашего штучного заказа?
У меня нет предложений по изготовлению и даже не предполагаю КАК это можно сделать. Я обратился за услугой. Если кто может за вменяемые деньги - это хорошо. Не может - тогда будет экструзия.
Говоря о стоимости партии 300-500 кг, я имел ввиду, что из всей такой партии нужна всего ОДНА или ДВЕ штуки. При этом за нужное количество придется заплатить цену изготовления всей партии.
Добавлено: 14 июл 2020, 20:33
avld
шпиндель писал(а):а может проще составную матрицу сделать и в ней выдувать...так теннисные ракетки делают
Посмотрю.
Однако с длинной палкой не все так просто. Для обеспечения нужных прочностных характеристик ровинг нужно наматывать в несколько слоев под разными углами для каждого слоя.
Добавлено: 14 июл 2020, 21:46
xvovanx писал(а):А вы хоть как-то теоретически представляете как такое вообще можно сделать? Ищите на заказ производство алюминиевого профиля методом экструзии, но цена вашей 3м палки будет чуть меньше цены боинга.
Достаточно любого ЧПУ и узела протяжки к нему. Протянули на 100мм, обработали эту часть, протянули еще, обработали еще. (да хоть вручную)
Потом перевернули и обработали вторую сторону.
Весь вопрос в потребной точности.
Сделать, уверен, можно. Хуже с местом - это надо минимум метров 8 цех иметь в длину, чтобы туда-сюда эту палку возюкать.
Я, конечно, в окно мог бы её выставлять, но боюсь стибрят.
И... эээ... "не вижу морковки" :)
ЗЫ. Можно еще сам ЧПУ двигать :), но это тоже не для слабонервных дело. А вообще не морочьте голову и соберите из частей просто...
Добавлено: 14 июл 2020, 21:59
avld
SVP писал(а): А вообще не морочьте голову
Не буду.
Из частей не годится. Части надо соединять как-то. При намотке угля на такую сборную конструкцию длиной 3 метра в местах соединений будет слишком сильный излом. Болванка должна быть цельная.
Со всеми изложенными Вами способами изготовления согласен. Рассматривали их все. Но делать кроме намоточного станка еще и станок изготовления болванок
для совсем уж мелкосерийного производства будет перебор!
Добавлено: 14 июл 2020, 23:21
avld писал(а): должна быть цельная.
Имеете право, чего уж, любой каприз, но небесплатно.
Боюсь когда вы узнаете стоимость фильеры(мин объем выдавливания и "итого") у вас припадок будет :).
В добрый, как говорится путь.
Добавлено: 15 июл 2020, 00:40
Кто мешает давить из пластика или тянуть полосу через фильеру?..
Добавлено: 15 июл 2020, 03:22
avld, можно легко выпилить на 3х метровом роутере по дереву. но она не будет идеальна в плане геометрии и постоянства толщины и в пределах 0.1мм может запросто гулять по толщине что может вызвать проблемы при снятии карбоновой детали. а вообще такая штука отлично формуется в матрице и распирается силиконовым пуансоном на который и происходит укладка тряпки. я думаю даже при идеальной болванке снять эту штуку будет крайне затруднительно.
Добавлено: 15 июл 2020, 07:26
Может быть автору данную деталь на строгальном станке нужно сделать? Найти у кого есть такой станок и обсудить
Добавлено: 15 июл 2020, 08:29
Malyarka74
Фильеру мне предлогали несколько лет назад под нужный профиль изготовить за 1000$ ну и плюс минимальная партия изделий.
Добавлено: 15 июл 2020, 10:22
avld
UAVpilot писал(а):Кто мешает давить из пластика или тянуть полосу через фильеру?..
Никто не мешает. Вот, ищу кто бы это сделал.
