Страница 1 из 1
Как реализовать АЦП вход
Добавлено: 12 июл 2020, 22:50
ex71
Решил завести обратную связь по току из драйверов моторов подач. Собственно в железе АЦП входов нет.
Подскажите чем проще/лучше эту фичу реализовать? com/lpt нет на плате. Может какие-то готовые девайсы есть?
Пока хочу просто для наглядности нагрузки, но вообще было бы удобно завязать на аварийный останов при поломке инструмента.
Re: Как реализовать АЦП вход
Добавлено: 12 июл 2020, 23:07
А уже сделаны расчёты/эксперименты по измерению этих токов, алгоритмов их обработки для выявления аварийных критериев/значений?..
А то так соорудишь крутотень, а работать не будет...
Добавлено: 13 июл 2020, 00:14
ex71
Пока ничего не делал. Думаю что вообще можно с этим делать, и насколько оно целесообразно.
Буквально вчера выбило отрезную пластину в бок, она погрызла деталь, потом ее доломало и продолжилось точение самой оправкой. Все это заняло пару секунд.. Я услышал раньше чем заметил изменение стружки.
Так что.. Я думаю подобные моменты будут видны по всплеску (ну я думаю что будут всплески, вопрос какой силы) тока на шпинделе и суппорте. Но опять же, хотелось бы наблюдать эти значения в системе с возможностью строить графики в халспоке, а не просто повесить вольтметры на стенку.
Я конечно могу реализовать некий внешний контроллер, который будет мониторить всплески и выдавать сигнал останова. Но ... Как лучше то?
Видел что выводят типа прогресбара на интерфейс. Да я пока вообще не знаю какие там значения, и как они там пляшут. Хочу начать с визуальной оценки.
Рассматриваю варианты.. Надо понять насколько это сложнореализуемо в моем случае (при отсутствии АПЦ входов) и необходимости некоей логики в LCNC.
Добавлено: 13 июл 2020, 01:05
ex71 писал(а):Но ... Как лучше то?
Токового шунта и осциллографа вполне достаточно для проверки идеи "на вшивость" чисто по физике измерений. При том, что аналитика принципиально не решаема в данном контексте.
P.S. Для сокращения затрат на НИР можно просто поверить мне на слово, что ничего путного не получится, это одна из основных тематик моей работы в TI. :)
Добавлено: 13 июл 2020, 08:25
ex71 писал(а):Может какие-то готовые девайсы есть?
Я имел дело с датчиками тока ACS712. Очень удобная и точная штучка, есть на разный ток 10/20/30А, на выходе выдает линейное напряжение до 5В в зависимости от тока. Я использую в стопе автоматики ворот, увеличение тока мотора напряжением 80В при защемлении машины/кота/снега.
ACS712_1.jpg (2431 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=183801&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (187.22 КБ)</a>
ACS712_3.jpg (2431 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=183802&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (122.62 КБ)</a>
ACS712_5.jpg (2431 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=183803&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (162.9 КБ)</a>
ACS712_6.jpg (2431 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=183804&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (135.18 КБ)</a>
ACS712_7.jpg (2431 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=183805&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (134.65 КБ)</a>
Датчик тока ACS712.pdf
(643.21 КБ) 283 скачивания
Добавлено: 13 июл 2020, 08:29
ex71
Ну ладно, потыкаю осцил.
Вернёмся к названию темы ) что-то такое вообще есть? Или все используют тупо бинарные значения входов?
Может когда пригодится...
Добавлено: 13 июл 2020, 08:32
ex71
xvovanx писал(а):Я имел дело с датчиками тока ACS712
Датчик тока есть в драйвере. Вопрос "как реализовать вход" который сможет видеть уровень напряжения.
Штука интересная, как раз ворота на даче буду собирать. Спасибо!
Добавлено: 13 июл 2020, 09:44
Maxekb77
из простого можно плк попробовать.
Добавлено: 13 июл 2020, 11:02
ex71
Maxekb77 писал(а):из простого можно плк попробовать.
Какой либо пример есть?
Добавлено: 13 июл 2020, 12:47
Maxekb77
берете плк, подключаете обратную связь по rs485 мониторите состояние. из похожих примеров управление шпинделем по модбасу.
Добавлено: 13 июл 2020, 15:02
ex71 писал(а):Вернёмся к названию темы ) что-то такое вообще есть? Или все используют тупо бинарные значения входов?
Для "голого компа" оптимально RS232/RS485.
