Страница 1 из 1
Продам панель оператора WEINTEK MT8101IE
Добавлено: 05 июл 2020, 16:07
Вячеслав8888
Дисплей
Диагональ 10.1"
Разрешение 800x480
Яркость 300 кд/м2
Тип подсветки LED
Время жизни подсветки 30000 ч
Контрастность 500:1
Цветность 262K цветов
Тип сенсора 4х проводной резистивный
Параметры
Процессор Cortex A8
Частота 600 МГц
ОЗУ 128 Мб
Flash ( встроенный ) 128 Мб
RTC ( часы реального времени ) Есть
Интерфейсы
Ethernet 10/100 Base-T x 1
Последовательный интерфейс COM1 (RS-232), COM2 (RS485 2W/4W), COM3(RS485 2W)
USB хост USB 2.0
Последовательный порт 3 порта RS232/RS485 COM1 (RS-232), COM2 (RS485 2W/4W), COM3(RS485 2W)
DC Power вход Стандарт —24 ±20% VDC (20-28 V)
Поддержка Modbus RTU, ASCII, Master, Slave, TCP/IP
Поддержка MPI 187,5 K
Конструкция
Материал корпуса Пластик
Охлаждение безвентиляторное
Крепление в стену
Посадочное отверстие 260x202 мм
Габариты 271х213х40 мм
Вес (нетто / брутто) 1.3 / 0 кг
Комплект поставки: Крепежные элементы, предохранитель, разъем питания, инструкция.
Степерь защиты лицевой панели IP65
ПO
ПО для разработки проектов EasyBuilderPro
Максимальное количество экранов в проекте 1999
Драйвера для работы с контроллерами уже установлены в панели
Возможность сохранения архивов данных память панели, флешка
Способы загрузки проекта в панель с ПК по Ethernet, с флешки
Максимальный размер проекта 16 Мб
Объем памяти для сохранения архивов в панели 48 Мб
Возможность создания пользовательских протоколов Есть
Удаленный доступ к панели FTP(архивы, рецепты, журнал событий), VNC (удаленная работа),
EasyAccess (удаленная работа, загрузка проекта )
Ftp доступ к памяти панели Есть
Ftp доступ к SD карте и флешке -
Операционная система возможно, она и есть в панели, но к ее функциям невозможно получить доступ. Невозможно запускать никакие пользовательские исполняемые файлы. Программист может пользоваться только теми возможностями, которые предоставляет EasyBuilderPro
Технические характеристики
Серия Weintek MT8000
Класс защиты IP IP-65
Тип защиты по передней панели
Процессор ARM Cortex A8
Размер экрана (дюйм) 10.1
Разрешение экрана (px) 800 x 480
Цитата Ответить с цитированием
ctepa8888
Ответить в тему...
ПЕРЕЙТИ К СПИСКУ ТЕМ
СЛЕДУЮЩАЯ НЕПРОЧИТАННАЯ ТЕМА
20000руб
Отправлю почтой
