Помогите разобраться лазер включается с отставанием
Добавлено: 05 июл 2020, 13:38
Коллеги помогите разобраться,всю голову уже сломал
купил новый лазер к старому станку,попутно пришлось купить новую плату,потому что старая была без разъема ttl,собственно после общего сопряжения лазер включается с отставанием от движения кареток,из-за чего изображения получаются с пропусками (подключал старый лазер-печатает как надо)
пробовал с прошивкой от benbox и с grbl 1.1 везде результат один,из за долгого включения гравировка с пропусками.Как решить данную проблему,уже всю голову сломал,инфы нет,нервы на пределе.Предпочтительно остаться на прошивке от benbox ибо laser grbl меня совсем не вставила
Станок такой:
https://aliexpress.ru/item/32847761533. ... 1584976651
лазер такой:
https://aliexpress.ru/item/32978460122. ... 1584976651
Плата такая:
https://aliexpress.ru/item/400006823734 ... 1584976651
Станок такой:
лазер такой:
Плата такая:
