Сварной портальный станок по алюминию. Нужен совет.
Добавлено: 02 июл 2020, 22:48
ggorsh
Описание станка, основные характеристики: Сварной станок
Рабочее поле:500x700
Обрабатываемые материалы: Алюминий
Здравствуйте.
Проектирую для себя небольшой станок для работы по алюминию.
Рельсы планирую использовать HGR20 c Али. Подвижные модули HGH20CC.
Портал будет собран из стальной профильной трубы 60x80 стенка 5мм. и листовой стали 20мм.
Ориентировочный вес портала в районе 50 кг.
Рельсы оси Y планирую разместить по бокам от станины.
Вопрос такого плана: Если я правильно понял манулы то рельсы бес проблем выдержат нагрузку,
но вот возникло сомнение в креплении подвижных модулей оси Y к порталу. По чертежам с али там резьба под болт м4.
По 2 модуля на сторону. Если использовать болты повышенного класса прочности. Выдержат ли?
Буду благодарен за любую информацию.
P.S. Модель пока примерная. Естественно все будет еще усиливаться.
Re: Сварной портальный станок по алюминию. Нужен совет.
Добавлено: 02 июл 2020, 23:01
Mamont
ggorsh писал(а):. Подвижные модули HGH20CC.
В оригинале hiwin-a резьба в них М5.
В 15-ых каретках и рельсах отверстия под М4.
Портал надо проектировать так, чтобы бы потом была возможность компенсации крепежа кареток от деформации после сварки. Иначе придется много жестяных банок из под пива использовать
Добавлено: 02 июл 2020, 23:04
knifemaker
каждый болт даже м4 выдерживает на разрыв и срез больше ста кг.
Добавлено: 02 июл 2020, 23:13
ggorsh
Mamont писал(а):В оригинале hiwin-a резьба в них М5.
Спасибо. Еще раз просмотрел чертежи с али. Действительно M5.
Смутила надпись возле резьбы на чертеже 4-M.
По поводу деформации.
Идея в том что сварной будет центральная часть портала. То к чему рельсы и стойки швп будут прикручиваться. После проварки хочу отвезти к фрезеровщику, что бы плоскости вывел.
А стойки будут прикручены на болты к центральной части.
Добавлено: 03 июл 2020, 10:03
ggorsh писал(а):Смутила надпись возле резьбы на чертеже 4-M.
Это так помечают что 4 места крепежа чтобы у каждого не указывать.
Добавлено: 03 июл 2020, 11:05
ggorsh писал(а):Модель пока примерная
Рекомендую в портал добавить посредине третью проф.трубу и все три сварить прихватками (чтоб меньше повело) вместе. Так уберем эффект "штанин на ветру". Еще я бы подумал как укосинами усилить боковины из листа. Они хоть и из 20-ки, но довольно высокие. Можно винты ШВП пустить снаружи боковин и к пластинам с гайками ШВП поставить укосины. Высоту укосин прикинуть, чтоб не мешали мотору Х на портале. И большую пластину Z-ки тоже как-то усилить хотелось бы.
portal+.jpg (17772 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=183462&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (107.93 КБ)</a>
П.С. многие пренебрегают, но даже маленькие укосины заметно влияют на жесткость. Я заложив в проект и только потом добавив маленькие укосины, удивился и сразу почувствовал по звуку и увидел более чистую обработку стали.
IMGP2741.JPG (17772 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=183463&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (318.01 КБ)</a>
Добавлено: 05 июл 2020, 22:27
ggorsh
Всем здравствуйте.
Пока получился такой вариант.
Еще добавлю усилители на подвижную часть оси Z.
Добавлено: 05 июл 2020, 23:04
Dmitriy777
Советую под рельсы и опоры ШВП приварить "подиумы", чтобы добавить "мяска". Профильная труба частенько не идеально ровная, после механической обработки может случиться так, что рельсы и опоры не к чему крепить будет (толщины оставшегося металла не хватит)
Добавлено: 05 июл 2020, 23:43
ggorsh
Спасибо.
Добавлено: 06 июл 2020, 08:52
Не советую так сильно выносить портал назад. Понятно что хочется сэкономить габариты, но потеряете в жесткости.
Добавлено: 06 июл 2020, 12:31
nik0
xvovanx писал(а):добавив маленькие укосины
А у Вас можно и поболее поставить укосины.
Добавлено: 06 июл 2020, 12:49
ggorsh
Смещение сделал скорее для более лучшего распределения нагрузки.
Немного переделал.
Добавлено: 06 июл 2020, 12:56
ggorsh
Dmitriy777, Про подиумы думал. Добавлю.
Если есть кто с Питера, можете посоветовать контору кто может станину отфрезеровать. Обзвонил кучу контор, никто за такие размеры браться не хочет.
