Подскажите - Настройки мач и режимы ШД
Добавлено: 02 июл 2020, 13:57
mason
Подскажите, поделитесь опытом!
Китайские ШД драйвера DM556 Leadshine вроде стоит дробление шага 1\16 ну и ток максимальный в пике 5,5а а рабочий вроде 4 с копейками.
мои настройки собственно на скринах.
photo_2020-07-02_13-39-29.jpg (3227 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=183417&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (102.83 КБ)</a>
photo_2020-07-02_13-39-07.jpg (3227 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=183418&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (245.69 КБ)</a>
photo_2020-07-02_13-39-18.jpg (3227 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=183419&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (185.12 КБ)</a>
photo_2020-07-02_13-39-22.jpg (3227 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=183420&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (193.57 КБ)</a>
photo_2020-07-02_13-39-26.jpg (3227 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=183421&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (190.76 КБ)</a>
Проблемы такие:
1- При работе, не важно круг или квадрат есть удары когда он меняет направление. Также есть чуствительные удары по Z когда идет выборка по слоям . Обычно режу на скорости 1000 1200мм/мин хотя движки могут бегать до 5м, но режу медленно чтоб снизить удары.
2 - Спустя 2 часа работы просто контурная резка или выборка то движки очень горячие, руку держать невозможно , я просто прикрутил радиаторы. какая нормальная температура для шд ?
Я думаю или настройки не верные или я что то делаю не так, опыта нет особого и мучаю станочек)
Re: Подскажите - Настройки мач и режимы ШД
Добавлено: 02 июл 2020, 14:04
mason
отдельный вопрос что делает вачдог и зачем он нужен?
Добавлено: 02 июл 2020, 15:49
mason писал(а):есть удары когда он меняет направление. Также есть чуствительные удары по Z когда идет выборка по слоям
уменьши ускорения и станок будут плавно на углах останавливаться и набирать скорость без инерционных ударов. По Z то же самое.
mason писал(а):драйвера DM556 Leadshine вроде стоит дробление шага 1\16 ну и ток максимальный в пике 5,5а
На драйверах уменьши ток как на моторах 4.4А. То что греются (до 70 гр) нестрашно.
Добавлено: 05 июл 2020, 10:30
mason
а не подскажите какое значение для ускорение ставить ?
Добавлено: 14 июл 2020, 08:05
IvAlAl
mason писал(а):а не подскажите какое значение для ускорение ставить ?
Поставь, для начала, на все три оси ускорение 150мм/сек (это ускорение прописано у меня в мануале). Поработай, если удары не пропадут - еще уменьши.
Добавлено: 20 июл 2020, 09:44
mason
IvAlAl писал(а):то ускорение прописано у меня в мануале)
а что за мануал ? я бы почитал...
