Как сделать мигающий индикатор?
Добавлено: 02 июл 2020, 01:16
допустим при estop-off с частотой 5гц, при machine-off с частотой 1гц
Не нашел ничего похожего кроме siggen , но не понял, как его применить
• (float) siggen.<chan>.sine - Sine wave output.
• (float) siggen.<chan>.cosine - Cosine output.
• (float) siggen.<chan>.sawtooth - Sawtooth output.
• (float) siggen.<chan>.triangle - Triangle wave output.
• (float) siggen.<chan>.square - Square wave output.
All five outputs have the same frequency, amplitude, and offset.
In addition to the output pins, there are three control pins:
• (float) siggen.<chan>.frequency - Sets the frequency in Hertz, default value is 1 Hz.
• (float) siggen.<chan>.amplitude - Sets the peak amplitude of the output waveforms, default is 1.
• (float) siggen.<chan>.offset - Sets DC offset of the output waveforms, default is 0.
Допустим siggen.<chan>.square через float-bit соединю на выход, siggen.<chan>.frequency в зависимости от условий получит нужную частоту, а что его запустит допустим при смене machine-off с 0 на 1? Или принципиально не так думаю?
