Можно ли соединить паралельно источники плазмы?
Добавлено: 30 июн 2020, 21:05
aleksergienko
Уважаемые форумчане! Подскажите, пришла в голову дурная мысль, а что что если запаралелить два плазменных источника. Ну чтобы один был основной с подключенным плазмотроном, а второй источник подключить паралельно к "+" и "-" и чтобы второй запускался после того, как основной источник зажжет дугу. Надо поднять ампераж до 200-250А, а источники есть два штуки по 160 А с ПВ 60 и 80%. Как думаете, вроде ток постоянный на выходе получается, если их объединить - ничего не сгорит внутри? Кто в электрике силен подскажите пожалуйста?
Re: Можно ли соединить паралельно источники плазмы?
Добавлено: 30 июн 2020, 21:39
aleksergienko писал(а): Как думаете, вроде ток постоянный на выходе получается, если их объединить - ничего не сгорит внутри?
Попробуй, потом расскажешь. Я бы этого не стал делать.
aleksergienko писал(а):Кто в электрике силен подскажите пожалуйста?
Электриков-телепатов на форуме нет. О какой плазме речь, как и что там выпрямляется, регулируется непонятно.
Ток скорее всего регулируется за счет напряжения.
Добавлено: 30 июн 2020, 22:28
odekolon
aleksergienko писал(а):Уважаемые форумчане! Подскажите, пришла в голову дурная мысль, а что что если запаралелить два плазменных источника. Ну чтобы один был основной с подключенным плазмотроном, а второй источник подключить паралельно к "+" и "-" и чтобы второй запускался после того, как основной источник зажжет дугу. Надо поднять ампераж до 200-250А, а источники есть два штуки по 160 А с ПВ 60 и 80%. Как думаете, вроде ток постоянный на выходе получается, если их объединить - ничего не сгорит внутри? Кто в электрике силен подскажите пожалуйста?
ну "чисто теоретически" наверное можно.
Я бы подключил источники через диоды, чтоб исключить влияние источников друг на друга.
но как при этом будет работать автоматика источников плазмы - Х.З. Особенно в режиме HV- запуска второго источника :hehehe:
А вот АПР-160, имхо, вполне можно запараллелить...
токо на одном осцииллятор отключить нафиг...
