Частотник ABB ACS401000532
Добавлено: 28 июн 2020, 12:15
pg7p
Стоит выбор между китайский частотником тем что идет в комплекте с шпинделем, или за те же деньги новый АББ арт. ACS401000532
Подойдет ли он?
мануал https://ies-drives.ru/download/ABB/manual_ACS400_ru.pdf
и вообще смотрю на авито много продается хороших фирм, по цене китайских. На что обращать внимание ?
Re: Частотник ABB ACS401000532
Добавлено: 28 июн 2020, 12:36
pg7p писал(а):и вообще смотрю на авито много продается хороших фирм, по цене китайских.
о каких ценах речь?
pg7p писал(а):На что обращать внимание ?
На полное описание задачи, чтобы не приходилось гадать что за шпиндель и что на нем нужно делать.
Добавлено: 28 июн 2020, 14:10
pg7p
о каких ценах речь?
~200$
Шпиндель HQD GDF серии 3.5 квт
https://www.spindle.msk.ru/id/shpindel- ... 5-848.html
Добавлено: 28 июн 2020, 16:37
Частотник должен быть до 300-400Гц(можно и больше). Если нужно быстро останавливать нужен тормозной резистор (не у всех моделей есть куда подключать). Если нужно работать на низких оборотах, нужен векторный режим(не у всех частотников есть). Если хочется управлять частотником по RS485 то должна быть эта фишка.
Раньше с подобными шпинделями покупали дешеве китайские. За несколько лет так или иначе погорели. Даже б/у фирмовые частотники намного дольше живут у нас в цеху чем новые дешевые китайские. Сейчас попались недорогие Сименсы 440, меняем у себя частотники на Сименсы. У брендовых частотников обычно есть ПО для их удобной настройки/автонастройки.
С АВВ дел не имел. Приведу пример по Сименсам: 420 модель - нет тормозного выхода, векторного режима. У 430 есть выход под тормозной, нет вектора. У 440 есть куда тормозной цеплять и вектор описан в мануале. Потому прежде чем покупать частотник нужно в мануале почитать его возможности.
Добавлено: 28 июн 2020, 17:23
Быстрый поиск по мануалу - векторного не видать.
Добавлено: 28 июн 2020, 23:04
pg7p
Вот и я исходя из соображений если можно за те же деньги и даже дешевле взять фирму, ищу её)
в итоге думаю взять этот https://www.et-rus.ru/n700e-037hf-1425/ есть вариант не дорогой.
