Частотник для 16б16т1с1
Добавлено: 24 июн 2020, 23:44
Алексей Рюмкин
Добрый день! Станок 16б16т1с1 , ЧПУ нц31 от Белоруссов,привода болгарские. Решился на замену главного привода,т.к. старый подустал(умер). Хочу установить асинхронник на 7.5квт с частотником и энкодером.Что посоветуете не особо дорогущее для данного шедевра? При данном обилии глаза разбегаются и я впал в ступор. Все ли частотники могут работать с +-10в от нц31? Не электронщик, но паять
умею.
Re: Частотник для 16б16т1с1
Добавлено: 25 июн 2020, 00:28
ex71
Если мотор жив, то вероятно будет дешевле купить новый привод Artech или ELL. И не потребуется изобретать шкивы/крепления.
Добавлено: 25 июн 2020, 00:41
Алексей Рюмкин
Нет. Мотор устал вместе с приводом.
Добавлено: 25 июн 2020, 09:50
Стоял на 16к20т1 постоянник, сняли его поставили асинхроник 7.5квт + сейчас стоит частотник Сименс. Без энкодера. По 5мм с диаметра при подаче 0,2 обдираем. сли боьше то сервоприводы могут в ошибку свалиться. Мы покупали сервы под 1ф.
Алексей Рюмкин писал(а):Хочу установить асинхронник на 7.5квт с частотником и энкодером.
Так понимаю частотник(резольвер) на старом движке подключен к драйву. А где нибудь на шпинделе стоит еще энкодер - который заведен в ЧПУ.
Добавлено: 25 июн 2020, 10:44
Алексей Рюмкин
Да, резольвер заведен к старому драйверу. Энкодер шпинделя заведен в чпу.
Добавлено: 25 июн 2020, 11:35
Duhas
нет там на постояннике резольвера.. тахогенератор там..
Добавлено: 25 июн 2020, 12:03
Алексей Рюмкин
Да , ошибочка. тахогенератор....
Добавлено: 25 июн 2020, 13:01
Идем далее. Нужно чтобы шпиндель вращался в одну сторону или нужно в обе? Если в обе, то тогда как задается вращение в обратку +10в -10в или аналог+сигнал обр.вращение?
Добавлено: 25 июн 2020, 13:09
Алексей Рюмкин
Вращение нужно в две стороны. С нц 31 идет +10в -10в.
Добавлено: 25 июн 2020, 15:15
Алексей Рюмкин писал(а):Вращение нужно в две стороны. С нц 31 идет +10в -10в.
Не каждый частотник подойдет.
Добавлено: 25 июн 2020, 16:21
Алексей Рюмкин
Пока остановился на частотнике INVT GD35
Добавлено: 06 июл 2020, 10:33
Алексей Рюмкин
Всем добрый день! Кто подскажет какое оптимальное время разгона и торможения установить на частотнике?
