Страница 1 из 1
Помогите подобрать блоки питания двигателям
Добавлено: 23 июн 2020, 15:24
leprous
Доброго всем времени суток.
У меня есть фрезерный станок на базе двигателей с энкодарами. Как я понимаю такие двигатели называются не шаговыми, а сервоприводами. Поправьте, если я ошибаюсь.
Две основных оси имеют LC57H3100 (3NM, 4A) и Z ось — LC57H380 (2NM, 3.5A). Все двигатели на драверах
http://servo.xlichuan.com/Private/Produ ... f07dd2.pdf
http://servo.xlichuan.com/Private/Produ ... 540590.pdf
В данный момент я ищу под них блоки питания на 48В мощностью >200Вт (5А чтобы с запасом). Хотел бы поставить для каждого отдельно.
Какие блоки подходящие для этих двигателей вы мне можете порекомендовать? От бюджетных до дорогих.
Мне совсетовали https://www.chipdip.ru/product/drt-240-48
Заранее благодарен.
Re: Помогите подобрать блоки питания двигателям
Добавлено: 23 июн 2020, 15:55
Тенгель
А ещё подороже слабо найти ? :hehehe:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 0%BE%D0%B9
я купил такой новый на авито в заводской упаковке за 2500, по наводке тут на форуме.
В пять раз мощнее и в два раза дешевле.
Кстати а чем обусловлено желание каждому двигателю отдельный ?
Добавлено: 23 июн 2020, 19:05
leprous
Чтобы не класть все яйца в одну корзину. Блок на ~600-800-1000 Вт дороже стоит и если перегорит или бракованный, то ощутимо будет. А все 3 сразу не выйдут из строя. Замена одного из них меньше бьет по карману.
И, безусловно, я понимаю, что DRT-240-48 это очень дорого. Поэтому и попросил вас всех «накидать» вариантов.
Добавлено: 23 июн 2020, 19:20
Если станок бюджетный то без проблем можно присмотреться к БП мобильных вышек. (на подобный дали вав ссылку - у меня FlatPack)
Хоть они и БУ, но рабочие и можно хоть три купить и будут надежней, так как у вас 2 останется в запасе. (мой 1500Вт, что с головой покроет даже ваши нужды для всех приводов)
Просто для каждого драйвера отдельно подводить "силовые" провода - т.е. не перемычками друг между дружкой.
Правда на некоторых кулера, как реактивный самолет шумит.
Добавлено: 23 июн 2020, 19:30
leprous
Я не могу сказать, что станок совсем бюджетный, на нём все же стоят двигатели с энкодерами.
Смотрите, на chipdip.ru
HRPG-200-48 https://www.chipdip.ru/product0/8001528397 стоит 4800 руб.
LRS-200-48 https://www.chipdip.ru/product/lrs-200-48 стоит в два раза дешевле 2130 руб.
А еще в линейке Mean Well есть ERP и HRP.
Хотелось бы понять что все эти аббревиатуры означают и какой блок наиболее оптимален.
Добавлено: 23 июн 2020, 19:35
leprous
PS: HRP-200-48 https://www.chipdip.ru/product0/8001901640 5310 руб.
Добавлено: 23 июн 2020, 19:38
leprous писал(а):Я не могу сказать, что станок совсем бюджетный, на нём все же стоят двигатели с энкодерами.
Просто энкодер на ШД дает некоторый +, но это не полноценная серва (на сколько я понял...)
А рекомендованные БП, хоть и БУ, но на качество не влияет. Они рассчитывались на 10-ки лет. Они как правило списываются после 5-10 лет работы.
Но это не означает, что они не рабочие. (мне кажется, что даже лучше современных - раньше меньше жмотились на комплектующие, тем боле для мобильной связи)
Решать вам.
leprous писал(а):LRS-200-48 https://www.chipdip.ru/product/lrs-200-48 стоит в два раза дешевле 2130 руб.
Тогда уж лучше БУ на 1000-1500Вт ... (ИМХО - я новичок в этом плане) И это уже с огромным запасом.
Возьмите один. Попробуйте. Не понравится - будет запасным и купите 3 "обычных".
Подойдет - возьмёте ещё один про запас.
Добавлено: 23 июн 2020, 20:05
xenon-alien писал(а):Просто энкодер на ШД дает некоторый +, но это не полноценная серва (на сколько я понял...)
Почему нет? В обоих случаях это синхронные моторы с энкодерами и соотв. драйверами. Разница только в количестве полюсов мотора.
Добавлено: 23 июн 2020, 20:31
Спорить не буду, но где-то так прочитал, что энкодер + ШД это не полноценная серва. (не факт, что верно понял, моменты уже не припомню, почему именно так запомнилось)
Но по общему понятию - серва.
Добавлено: 23 июн 2020, 21:28
leprous писал(а):Мне совсетовали https://www.chipdip.ru/product/drt-240-48
Для чего вам этот трехфазный геморрой? Чтоб потом искать под него трехфазный УПС или генератор?
leprous писал(а):Блок на ~600-800-1000 Вт дороже стоит
На Али киловатный БП с охлаждением стоит даже в половину дешевле.
Добавлено: 24 июн 2020, 00:28
leprous
Я безусловно не на тот ссылку дал. https://www.chipdip.ru/product/drp-240-48 этот не 3-х фазный.
Добавлено: 24 июн 2020, 02:12
leprous
В основном все же БП импульсные?! Мне не надо смотреть на параметры времени импульса? На что он может влиять?
PS: Внесу некоторую ясность в спор серводвигатели это или нет. На самом деле на сайте производителя они именуются как гибрид между шаговым и серво.
Но многие сервоприводы для ЧПУ, которые можно купить у нас работают на том же драйвере, что и у меня.
Добавлено: 24 июн 2020, 18:58
calabr
Импульсный - это его конструкция - как дизельный, например.
Он выдает помтаянное напряжение.
Нужно смотреть на выходное напряжение и мощность.
Я тоже не советую брать новвй китайский блок, и темболее отдельный на каждый драйвер. Это выйдет дороже.
Бери БУ телекомовский. За цену китайского на 600W получитя 2 телеком по киловату. И рооживут они значительно дольше, чем новый. Они еще не только на полкн про запас лежать могут, но и хорошо паралелятся. Вообще не заметиш, даже если один накроется станок не встанет.
Единственное, может понадобиться чья-то помощ подключить. Они кпк правило продаются без корзины и клем готовых под провода нет
Добавлено: 24 июн 2020, 21:44
leprous писал(а):Чтобы не класть все яйца в одну корзину.
Надежность безотказной работы обратно пропорциональна количеству блоков устройства в целом. Поэтому один БП надежнее в 3 раза отдельных трех БП отдельно работающих. Да и места один меньше будет занимать.
Добавлено: 24 июн 2020, 22:00
Тут есть еще такой момент, что при замедлении моторы вырабатывают энергию. Драйвер пытается ее "запихнуть" обратно в блок питания. А блок питания, естественно, для этого не предназначен.
Если бы к одному блоку питания были бы подключены и другие приводы, то они бы поглотили избыток энергии. А если на каждый привод отдельный блок питания, то этого не произойдет и в такие моменты будет значительно возрастать напряжение в цепи питания.
