Помогите пожалуйста выбрать блоки питания.
Добавлено: 06 июн 2020, 14:02
Pryanik1987
Всем,привет!Мы закупаем комплектующие для постройки своего станка.На фото есть драйвера, шаговики и контроллер.
Будут ли работать данные шаговики с этими драйверами?
Шаговики :
NEMA23 шаговый двигатель 57x112 мм 3A 3N. м/Nema 23 двигателя 112 мм 428Oz-in 4 штуки.2 из них будут работать на оси Y.
Драйверы:
Leadshine DM856 2 фазы 57 86 Цифровой Драйвер шагового двигателя 20-80 В постоянного тока 1A к 5.6A NEMA23 NEMA34
Контроллер:
DDCS V3.1 yf 4-е оси + MPG
1. Положившись на уверенный ответ китайца заказали эти шаговики,а сейчас сомнения.
2. На оси Y будет стоять 2 шаговика и два драйвера.Как их можно подключить?
3. Стоит вопрос с выбором блоков питания для шд и драйверов. Посоветуйте пожалуйста какие выбрать блоки.Может на первых парах можно от одного блока запитать ось Y?
4. Как подключить к контроллеру драйвера?
5.Какие блоки питания брать?
Есть мысль к каждому шаговику покупать блок.Но хотелось бы пока что сэкономить и обойтись хотя бы 2-умя(только для шаговиков).
Помогите пожалуйста.
Пока что станок будет строиться из фанеры.
Извините за такие вопросы,мы ещё зелены)
Re: Помогите пожалуйста выбрать блоки питания.
Добавлено: 06 июн 2020, 14:16
Почитайте
первый пост моей темы.
Раздел "небольшие подсказки"
Как запараллелить сигналы на 2 драйвера можно найти как на форуме, так и в интернете (step/dir одной оси подключаете к 2-м драйверам).
Добавлено: 06 июн 2020, 15:25
calabr
Под такие драйвера хорошо подойдет DC блок питания 48В от телеком стоек питания. 500W хватит на все оси. БУ блоки от них продают по объявлениям недорого.
Такой БУ блок прослужит значительно дольше, чем новый китайский. У продавца нужно сразу спрашивать схему подключения. Там обычно много-контактные разъемы и искать где-что не всегда просто.
Или можно трансформатор и выпрямитель на 50-60В 10-15А. тоже долго проживет. Только нужно четко понимать, что при 50В переменки на выходе транса максимальное напряжение постоянки будет 70В. (в 1.41 раз больше).
Можно взять китайский импульсник на 36-70В 700 - 800W.
Добавлено: 06 июн 2020, 15:57
Длинный мотор имеет большую индуктивность - медленный на низком напряжении. По этому БП нужно брать по максимуму напряжения, что может потянуть драйвер.
Добавлено: 06 июн 2020, 20:55
Pryanik1987
xenon-alien писал(а):Почитайте
Спасибо!
Добавлено: 06 июн 2020, 21:01
Pryanik1987
calabr писал(а):Под такие драйвера хорошо подойдет DC блок питания 48В от телеком стоек питания. 500W хватит на все оси. БУ блоки от них продают по объявлениям недорого.
Спасибо!
Добавлено: 07 июн 2020, 07:30
Pryanik1987
calabr писал(а):Можно взять китайский импульсник на 36-70В 700 - 800W
У продавца написано вообще,что блок можно ставить на эти драйвера до 80 вольт.
Может взять по вольтажу повыше чем 48,как писал xenon-alien из-за индуктивности?
Блоки бу от стоек поискал,есть у нас.
Добавлено: 07 июн 2020, 07:47
Rom327
Pryanik1987 писал(а):Может взять по вольтажу повыше чем 48,как писал xenon-alien из-за индуктивности?
У тебя драйвера Leadshine DM856, обозначение расшифровывается так: 80 вольт, 5,6 ампер. Так что смело бери БП на 80 вольт. Немного снизишь напряжение подстройкой (до 75в) и будет тебе счастье...
Добавлено: 07 июн 2020, 09:39
Pryanik1987
Спасибо.Понял.
Добавлено: 07 июн 2020, 14:47
calabr
Pryanik1987 писал(а):calabr писал(а):Можно взять китайский импульсник на 36-70В 700 - 800W
Можно и больше. Советовал телекомовские потому, что соотношение цена/качество выше.
У стандартного блока на 48 выходное напряжение около 53В.
Напряжение посчитать по калькулятору для выших моторов, и скорости.
Ставить блок на 80в нестоит. Нужен запас процентов 10.
Добавлено: 07 июн 2020, 20:16
Pryanik1987
Я понял! Спасибо большое.Думали уже заморачиваться на 80 вольт))))
Добавлено: 07 июн 2020, 21:41
NikolayUa24
calabr писал(а):Ставить блок на 80в нестоит. Нужен запас процентов 10.
Китайцы 20% а вы решили добавить и своих 10%
Добавлено: 07 июн 2020, 23:12
iMaks-RS
Гугл говорит, что индуктивность у движков 6.8мГн.. примерные прикидки - максимальное напряжение для движка 80В (
Расчет напряжения для шаговых двигателей #1)
Можно брать в притык - 80В, но тогда установка дампера крайне желательна. Правда есть шанс, что будут уходит в защиту драйвера, из-за высокого напряжения. Например, установленные у меня лидшайны DM542 - 50В 4.2А, уходят в защиту при напряжении 53В. Дампера нет, пока, поэтому снизил напряжение до 45В.. Что не гуд.. ибо движки с индуктивностью 3.6мГн.. им 60В нужно..
Но это вынужденная мера, т.к. уходили в защиту на высоких ускорениях при 3Д.. пришлось снизить максимальную подачу с 6 до 3м/мин.
На счет БП - лучше искать с хранения, промышленные. Или заказать трансформаторный БП со встроенным дампером - просто и надежно. Здесь на форуме в разделе "продам" была тема.
Добавлено: 08 июн 2020, 01:55
calabr
NikolayUa24 писал(а):calabr писал(а):Ставить блок на 80в нестоит. Нужен запас процентов 10.
Откуда информация, что там есть 20% запаса?
Когда-это китайцы на ширпотребе стали запас делать?
Если там транзисторы на 100в,то это для 80 в притык. Всякие импульсы, выбросы и привет.
Добавлено: 08 июн 2020, 09:03
NikolayUa24
calabr писал(а):Всякие импульсы, выбросы и привет.
Уже 5 лет жду привета на 80в. А его все нету и нету. По G0 стоит 12 метров. Была идея поставить Dumper. И так все
calabr писал(а):Если там транзисторы на 100в
100% там IRF540n
Добавлено: 11 июн 2020, 07:21
Pryanik1987
Принял, спасибо!
