Проблема с работой mach3 на ноутбуке
Добавлено: 05 апр 2013, 23:06
rean32
Недавно пришли китайские драйвера 2M542. Подключил к ноутбуку с mach3 и запустил. Радости не было предела - движки крутятся тихо и очень плавно без каких либо резонансов, разгонял до очень высоких скоростей. Но вскоре выявилась одна проблема - после нескольких минут работы движки начинают вибрировать и входят в резонанс. После перезагрузки ноутбука опять минут 10 работает нормально, а потом возникают вибрации и резонанс. Внимательно изучив проблему пришел к выводу, что проблема в компе, точнее в драйвере мач3. Запускал утилитку drivertest - сразу после включения - почти ровная линия с небольшими всплесками. После появления резонансов - Идут очень сильные и частые всплеске на графике. Видимо таймер ноута входит в какой то нештатный режим или запускается какая то служба, которая подклинивает таймер. Восстановление штатной работы достигается только перезагрузкой. Энергосбережение выключил. Вообщем не знаю даже в какую сторону еще копать. Может быть кто сталкивался с подобной проблемой. Подскажите, я чувствую,что решение должно быть довольно простое. Вот скриншоты с драйвертеста
Re: Проблема с работой mach3 на ноутбуке
Добавлено: 05 апр 2013, 23:17
в настройках питания ноута что стоит?
Добавлено: 05 апр 2013, 23:28
rean32
aftaev писал(а):в настройках питания ноута что стоит?
Включен постоянно. Все времязависимые события выключил.
Добавлено: 06 апр 2013, 00:27
AKlion
Это при работе бука от сети или от батареи?
Добавлено: 06 апр 2013, 01:00
В биосе бы еще посмотреть... Что там с регулировкой частоты процессора.
Желательно установить все фиксировано.
А может быть просто какие-то программы запускаются во время простоя компьютера (дефрагментация, например).
Не помню, было ли такое в XP, но если есть в настройках системы, то нужно дать приоритет фоновым службам а не программам.
Добавлено: 06 апр 2013, 01:29
rean32
AKlion писал(а):Это при работе бука от сети или от батареи?
Ноут работает только от сети. Батарейки нет.
Добавлено: 06 апр 2013, 05:59
Fisher
Видеокарта интегрированная?
Добавлено: 06 апр 2013, 06:07
rean32
Fisher писал(а):Видеокарта интегрированная?
Да, интегрированная.
Добавлено: 06 апр 2013, 06:11
Fisher
Глянь требования к Мач. Видео интегрированное не приемлет.
Добавлено: 06 апр 2013, 06:22
rean32
Fisher писал(а):Глянь требования к Мач. Видео интегрированное не приемлет.
Спасибо. Я уже так и понял, этому ноуту уже лет 10, причем с видеокартой траблы были серьезные. Надо будет на помоечку его отнести как нибудь
Добавлено: 06 апр 2013, 09:28
PKM
Какая частота (Kernel speed) выставлена в Маче? Может, минимальную поставить?
Добавлено: 06 апр 2013, 09:45
Fiks
Fisher писал(а):Видео интегрированное не приемлет.
На моем ноуте, более 10-ти летней давности с интегрированной видяхой на ущербном чипсете SIS, таких глюков нет. В обязательном порядке установить в биосе порт Bi-Direction или аналогичный без EPP, ECP (сжатие нафиг не нужно). Кроме мача на компе ничего не должно стоять (антивирь, скрин савер, и т.д.). Отключить лишние службы (обновление, безопасность, сеть). Теперь можно повторить проверку на глючность.
Добавлено: 06 апр 2013, 21:28
rean32
Самое интересное, что когда выгружаешь mach3, таймер через 1-2 минуты возвращается в нормальный режим. Видимо какой то глюк с дровами. Только сегодня заметил, вчера почему-то глюк убирался только перезагрузкой.
Добавлено: 07 апр 2013, 16:42
Fiks
rean32 писал(а):аймер через 1-2 минуты возвращается в нормальный режим.
О каком таймере идет речь? Аппаратные часы времени или что-то иное?
Добавлено: 07 апр 2013, 18:43
rean32
Тот, который использует mach3 для генерации импульсов. Полагаю, что это тактовый генератор компа.
Добавлено: 07 апр 2013, 19:29
Там просто цикл по кругу вертится, а время цикла рассчитывается исходя из затраченного времени, ориентируясь по системным часам.
Потом время цикла корректируется так, чтобы расчетное время и время по часам совпадали.
Добавлено: 08 апр 2013, 23:33
rean32
Убрал ноутбук, поставил стац комп. Работает как часы.
Добавлено: 09 апр 2013, 06:07
Fisher
:good:
