Страница 1 из 2
Время разгона и торможения шпинделя
Добавлено: 03 апр 2013, 12:08
Имеется инвертор Hyundai N700E 1.5kW и водоохлаждаемый шпиндель 24000 об/мин, тоже 1,5 кВт. Приобретены комплектом, и вроде как взаимно настроены.
Вопрос: какое допустимо минимальное время разгона и торможения устанавливать без ущерба для обоих? По умолчанию стоит 30 секунд.
Re: Время разгона и торможения шпинделя
Добавлено: 03 апр 2013, 12:25
На моих стоит 1-5 сек.
Тормозить резко без доп. томозного резистора наверно не сможет.
Добавлено: 03 апр 2013, 12:32
Попробовал 5 сек. - полет нормальный.
aftaev писал(а):Тормозить резко без доп. томозного резистора наверно не сможет.
А "не сможет" в чем выразится - просто медленней остановится или ВСД может выпустить?
Добавлено: 03 апр 2013, 13:58
Пробовал на разгон и торможение по 5 сек, так?
До каких оборотов и с каких торможение?
А то скоро буду свой настраивать, тормозного резистора пока не покупал
Добавлено: 03 апр 2013, 14:04
Медленней остановится.
С тормозным резистором у меня тормозит за 1-2 сек с 24000 до полного останова. А обычных фрезерах без автосмены это не актуально, без резистора можно настроить, чтоб тормозил за 5-10 сек - как раз за это время возьмёшь в руки ключи для цанги. :)
nik1 писал(а):тормозного резистора пока не покупал
За твой не скажу, а в случае китайских надо сначала убедится, что внутри распаяны детальки для этого торможения.
Добавлено: 03 апр 2013, 14:05
nik1 писал(а):Пробовал на разгон и торможение по 5 сек, так?
Да.
nik1 писал(а):До каких оборотов и с каких торможение?
От 0 до 24000 и обратно.
nik1 писал(а):А то скоро буду свой настраивать, тормозного резистора пока не покупал
У тебя шпиндель посерьезней будет :)
Добавлено: 03 апр 2013, 14:36
А я купил, дождался посылки, подключил... и ничего :wik:
оказалось - в инверторе не хватает силовых ключей для использования тормозного резистора.
У меня шпиндель быстрее 3,5 секунд не может остановиться. А хотелось бы - я часто прерываю обработку, чтобы очистить фрезу.
Добавлено: 03 апр 2013, 14:45
А тормозной резистор - он что, какой-то особенный, что его специально заказывают?
Добавлено: 03 апр 2013, 14:56
michael-yurov писал(а):оказалось - в инверторе не хватает силовых ключей для использования тормозного резистора.
бывает. Можно припаять драйвер транзистора и сам транзистор
Serg-tmn писал(а):А тормозной резистор - он что, какой-то особенный, что его специально заказывают?
у него цена особенная :) Ставили ТЭНы в качестве тормозного резистора. Только подобрать сопротивление нужно.
Добавлено: 03 апр 2013, 15:02
aftaev писал(а):Ставили ТЭНы в качестве тормозного резистора
Ого! Это ж для какого шпинделя?
Добавлено: 03 апр 2013, 16:30
Да ну нафик! Проволочные резисторы ПЭВ-100 стоят по 100-150 руб.
Добавлено: 03 апр 2013, 16:36
UAVpilot писал(а):Да ну нафик! Проволочные резисторы ПЭВ-100 стоят по 100-150 руб.
а если типо специальные под частотник? 100-150$ :)
Добавлено: 03 апр 2013, 16:38
Я поаккуратней хотел, и с большей мощностью. А собрать из ПЭВ-100 не удалось - подходящих в ближайших городах в наличии не было.
Добавлено: 03 апр 2013, 16:57
aftaev писал(а):а если типо специальные под частотник? 100-150$ :)
Это которые качественней сопротивляются чтоль? :lol:
michael-yurov писал(а):Я поаккуратней хотел, и с большей мощностью. А собрать из ПЭВ-100 не удалось - подходящих в ближайших городах в наличии не было.
В автозапчастях продаются компактные 8 Ом 50 Вт... ;)
Добавлено: 03 апр 2013, 16:59
UAVpilot писал(а):Это которые качественней сопротивляются чтоль?
у нас таки цены :) Наверно продавцы так сопротивляются :)
Добавлено: 03 апр 2013, 17:40
На мой частотник тормозной резистор почти 200 баксов выходит
Просто резюки не поставить , а жаль
В принципе 5 секунд вполне нормально, если получится зайти в это время
А режим торможения какой ставите?
Добавлено: 03 апр 2013, 18:00
nik1 писал(а):На мой частотник тормозной резистор почти 200 баксов выходит
А номинал этого чудо-резистора известен (сопротивление, мощность)?
Добавлено: 03 апр 2013, 18:09
Номинал резистора узнать наверное можно
В принципе они похожи по номиналу на всех частотниках
Но там еще типа управляющая схема с этим резюком
Кажись сам транзистор и резистор в этой отдельной коробочке
Добавлено: 03 апр 2013, 18:11
valb
Serg-tmn писал(а):А номинал этого чудо-резистора известен (сопротивление, мощность)?
В доках не пишут? Намотать из ф1мм нихрома никак? Вера не позволяет? Выручам мы китайсов... :hehehe:
Добавлено: 03 апр 2013, 19:01
100 метров намотать? И куда эту красоту потом?
А номинал зависит от мощности шпинделя, и от требуемого времени остановки.
Для 1,5 кВт шпинделя подойдет что-то около 100 Ом 200 Вт.
