Кабелеукладчик
Добавлено: 03 апр 2013, 08:00
byalex
привет всем
вот надыбал кабелеукладчик на цнцзоне
http://www.cnczone.com/forums/videos/17 ... rrier.html
тамже был и dxf
Re: Кабелеукладчик
Добавлено: 03 апр 2013, 21:38
AKlion
Здорово конечно, но я предпочту готовый пластиковый.
Re: Кабелеукладчик
Добавлено: 03 апр 2013, 21:40
Ворон226
У меня вопрос: Как держатся боковые пластины (не те, что замками удерживаются, а внешние)? Только на трении?
Re: Кабелеукладчик
Добавлено: 03 апр 2013, 22:54
byalex
Ворон226 писал(а):Как держатся боковые пластины
погляди внимательно видео
я тебе еще катинки сделал
Re: Кабелеукладчик
Добавлено: 13 авг 2013, 20:21
Rafiq
У меня такой вопрос - надо протянуть три нетолстых провода по кабелеукладчикам станка (стандартные пластиковые), я так понимаю, надо расчленить гусеницу в нескольких местах, и продернуть провода, потом собрать снова.
Re: Кабелеукладчик
Добавлено: 14 авг 2013, 04:20
Rafiq писал(а):надо расчленить гусеницу в нескольких местах, и продернуть провода, потом собрать снова.
Если звенья не открывающиеся - придется.
Re: Кабелеукладчик
Добавлено: 14 авг 2013, 07:14
elephant007
если набито не до отказа - сделай крючок и продерни как есть. китайские кабель каналы периодически ломаются при разборке-сборки. особенно замыкающие элементы....
насколько правильно линию связи от железки на станке (концевой датчик, ШД и прочая) до щита управления разрывать с помощью разъемов или клеммников, чтоб обеспечить разъемность конструкции станка. то есть отсоединил разъем - снял ось Z со шпинделем. еще пару разъемов - снял портал. На больших станках такое практикуется?
Re: Кабелеукладчик
Добавлено: 14 авг 2013, 08:03
tooshka
elephant007 писал(а):На больших станках такое практикуется?
Если и есть то очень не много. У меня на работе все приводы на прямую от стойки продернуты, порой по 16-20 метров кабели получаются.
