Страница 1 из 2
NVCM 5-осевой ЧПУ контроллер
Добавлено: 25 май 2020, 12:36
pronych
Всем привет!
Решил таки приобщиться к постройке ЧПУ-станка, пока на стадии проекта и сбора деталей.
Смотрю на этот NVCM 5-осевой ЧПУ контроллер:
https://aliexpress.ru/item/32971037319. ... 83a396f202
Что-то не нашел обсуждений сего чуда. Выглядит вроде добротно и полноценно. Входов-выходов с запасом. Под "крутилку" даже есть. USB вариант для моего планшета(win8.1) самое то.
Не пойму пока,
умеет ли он правильно работать с двумя двигателями на одной оси. Есть прецеденты?
Ну и вообще, хотелось бы узнать, может юзал кто, как он в работе, какие подводные камни.
Re: NVCM 5-осевой ЧПУ контроллер
Добавлено: 25 май 2020, 13:04
NikolayUa24
Добавлено: 25 май 2020, 15:42
vladumur
pronych писал(а):умеет ли он правильно работать с двумя двигателями на одной оси.
А как по вашему правильная работа с двумя двигателями на одной оси выглядит?
Добавлено: 25 май 2020, 16:42
pronych
Николай, спасибо, почитал.
vladumur писал(а):pronych писал(а):умеет ли он правильно работать с двумя двигателями на одной оси.
Это хороший вопрос.
Первое, что приходит в голову - выравнивание сторон при хоуминге (в случае рассинхронизации). Это можно сделать и самостоятельно, с помощью элементарной логики и повесив всё на один программный порт. Правда придётся потратить время на разработку и реализацию.
Второе - даже не знаю, есть ли оно?
В принципе наверно возьму эту плату, несмотря на то, что использование второго двигателя для оси, судя по всему, так и не решено.
Добавлено: 25 май 2020, 17:04
NikolayUa24
pronych писал(а):наверно возьму эту плату,
А почему бы не взять сразу что то
нормальное или секас потом, это наше все
Добавлено: 25 май 2020, 18:18
pronych
NikolayUa24 писал(а):А почему бы не взять сразу что то нормальное или секас потом, это наше все
Так вот, при всём разнообразии, пытаюсь выбрать что-то оптимальное по соотношению цена/качество/функционал. А перекубатурить все варианты с нуля тоже времени огого надо. Вот и копаю.
5-осевой NVCM по нескольким параметрам вполне подходит. Плюс есть порт для маховичка(хотя он может и не нужен, тут я бы скорее предпочёл какой-то порт для гипотетических энкодеров на осях).
Если дело только в выравнивании при парковке, то на такой секас за 5-6 тыщ недопереплаты я ещё согласен. Тем более работать будут и просто два движка "в параллель". А сделать можно со временем.
Если что-то ещё, то тогда под вопросом...
А какой вариант наиболее подходящий для станка с полем 40х90см, Nema23-112/DM556 (Z+Y+X(2шт) + резерв для поворотной оси) под управлением Mach3 с планшетного ПК(win8.1) c двумя USB выходами?
С удовольствием выслушаю советы.
Добавлено: 31 май 2020, 21:52
Cvazist
Добавлено: 01 июн 2020, 09:20
NikolayUa24
Cvazist писал(а): заказал. Жду.
Не забудь похвастаться как это все дело
работает
Добавлено: 01 июн 2020, 10:32
pronych
О, наконец-то движуха появилась.
Cvazist писал(а):Я заказал. Жду.
Сабж заказал? Или WLMotion?
Для меня вопрос пока открыт. При таком функционале и такой цене непонятно, почему NVCM не имеет широкой популярности. Аналоги стоят в два раза дороже.
Вот Николай предложил ссылку на
NikolayUa24 писал(а):что то нормальное
а что там нормальное под USB не сказал.
Добавлено: 01 июн 2020, 13:14
NikolayUa24
pronych писал(а):а что там нормальное под USB не сказал
Если так хочется USB то
UC100 USB motion controller цена
тут описание всех моделей
тут все цены
тут
Добавлено: 01 июн 2020, 13:39
Cvazist
WLMotion заказал. Русская разработка. Поддержка от производителя и т.д. и т.п. А то с настройками ЛПТ и USB платами намучался. Самостоятельно голову ломаешь, перечитывая кучу всего, пока добьётся нужной работы. Давно работал на станке с NVCM 5 с интернет входом. Работала , только восстановление работы после паузы не работало. Нужно было с самого сначала запускать УП и как работает с визардами не знаю, не пользовались.
Добавлено: 01 июн 2020, 13:53
pronych
NikolayUa24 писал(а):Если так хочется USB то UC100 USB motion controller цена тут описание всех моделей тут все цены тут
Хм... это меня и смущает. Выглядит как банальный USB-LPT переходник со всеми вытекающими. Пять входов не хватит, чтоб все лимиты посадить на отдельные пины. Даже на "красную" кнопку не остаётся. Против шестнадцати у NVCM.
В чём же прелесть?
Добавлено: 01 июн 2020, 14:05
NikolayUa24
pronych писал(а):В чём же прелесть?
я себе купил UC300ETH-5LPT ethernet motion controller 125 евро
Работа на частоте до 400 кГц.
- 49 цифровых входов и 36 цифровых выходов в 5 портах IDC26.
- LPT порт совместим.
- 2 аналоговых входа и 2 аналоговых выхода.
- Ethernet-соединение с управляющим ПК.
И лицензию на UCCNC 55 евро
Пока доволен всем.
pronych писал(а):Против шестнадцати у NVCM.
Вопрос в том на сколько оно жизнеспособно.
Можно посмотреть контролеры
https://purelogic.ru/
Добавлено: 01 июн 2020, 14:10
pronych
Cvazist писал(а):Давно работал на станке с NVCM 5 с интернет входом.
Тэкс, "NVCM 5 с интернет входом не работала после паузы", так и запишем.
WLMill вроде ещё бета. Мне пока до экспериментов далеко ) )
Отечественному разрабу желаю терпения и довести дело до ума.
Добавлено: 01 июн 2020, 14:38
pronych
NikolayUa24 писал(а):я себе купил UC300ETH-5LPT
Ну это конечно серьёзно! )) Но и цена хороша. Да и не только в цене дело.
У меня планшет(с виндой) валяется, Теоретически, заюзать его для станка будет оптимально и в смысле использования пространства и по ресурсным показателям.
Из выходов у него только USB. Дополнительное звено в виде переходника USB-ETH надёжности вряд ли добавит. Вот и остаётся USB. Что в принципе неплохо, но выбрать подходящую для этого железяку оказалось едва ли не самым мудрёным занятием.
Добавлено: 01 июн 2020, 15:04
NikolayUa24
pronych писал(а):У меня планшет(с виндой) валяется,
Бредовая идея 100%. Не для этих он целей. Любая прога для станка будет потреблять ресурс и не малый. Работать может и получится но нужно будет отключать визуализацию. Можно установить на планшет любую прогу для станка загрузить УП и посмотреть как он себя поведет, тупит или нет.
Качни и установи и посмотришь как он будет
http://pumotix.com/
Добавлено: 01 июн 2020, 17:05
Cvazist
Мач3 через юсб STB 4100 работал вот на таком планшете. Огромные УП не грузил, так как нет их у меня.
Добавлено: 01 июн 2020, 17:09
Cvazist
Бредовая идея 100%.
И как интересно контроллеры на ардуине работают.
Добавлено: 01 июн 2020, 17:28
в Orange Pi целое LinuxCNC поместилось с графикой и теми же 400 КГц. И ничё, не смотря на скромные характеристики, как-то работает.
Добавлено: 01 июн 2020, 20:49
NikolayUa24
Cvazist писал(а):И как интересно контроллеры на ардуине работают.
Не знаю как оно там,не встречал пока чпу с планшетом.Мини ПК проц J1900 озу 8 диск 128 тут все отлично на большом станке работает, тоже задумался взять такой мини ПК.
MX_Master писал(а):И ничё, не смотря на скромные характеристики, как-то работает.
А где можно посмотреть видео работы на станке этого как-то работает. Я пробовал ставить LCNC на пень4-1.5, озу 2, диск 40 при загрузке УП весом в 80 мб 4 оси он ложился на дно как подводная лодка, и всплывать не хотел.
