Обработка графита
Абдурашид
Настоящее имя: Абдурашид
Обработка графита
Сообщение Абдурашид »
Подскажите пожалуйста режимы для сверления графита. 4 отверстия диаметром 11.2 глубина сверления 150мм. станок с ЧПУ VMC650. Материал заготовки графит. Вчера сверлил при об. 1500 и подачей 20мм/мин. сверло расплавилось.
Абдурашид
Re: Обработка графита
Или можно ли обрабатывать данный материал на электроэрозии? есть проволочно вырезной и прошивной станки? дружит ли он с СОЖ?
Абдурашид писал(а):Подскажите пожалуйста режимы для сверления графита.
Зависит от материала инструмента и его покрытия. Так же какой графит. Это "обычный" или изостатический?
Абдурашид писал(а):1500 и подачей 20мм/мин. сверло расплавилось.
Обороты большие, подача маленькая.
Абдурашид писал(а):Или можно ли обрабатывать данный материал на электроэрозии?
Можно сказать графит будет резать станок. Частички графита попадают под токосъемники и они начинают гореть. Проволока начинает резать больше токосъемники, нежели графит. Но это смотря где на станке токосъемники.
Абдурашид писал(а):дружит ли он с СОЖ?
Можно ли использовать СОЖ непонятно где изготовленная деталь будет дальше использоваться. Мож масло там противопоказано.
Можно ли обрабатывать с СОЖ с этим инструментом, указывается в каталогах производителя инструмента.
Абдурашид
Материал инструмента - обычный быстрорез без какого либо покрытия. Графит - какой не знаю но данная деталь будет использоваться на литейке. для отливки латунных прутков.
Вернуться в «Материалы»
